查看: 1218|回复: 9
华硕A550L独显I5 通电电流直接上0.5A
发表于 2018-10-21 17:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A550L独显I5 通电电流直接上0.5A,BIOS刷过了。还是一样,有谁遇到这样的问题,请指点一二
发表于 2018-10-21 17:11:46 | 只看该作者 �
还没有遇到过  ,还是先查各电感电压 是否正常不撒
发表于 2018-10-21 17:14:52 | 只看该作者 �
每个电感电压都正常.................
发表于 2018-10-21 17:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是有短路?还是通电自动触发了?ec查一下
我按开关直接0.4.0.6的电流3...................  详情 回复 发表于 2018-10-21 17:26
发表于 2018-10-21 17:26:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-21 18:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带板载内存了屏蔽下内存试试,不带了多刷几个BIOS
不会屏蔽啊,,BIOS 没有了 你有吗?发个出来  详情 回复 发表于 2018-10-21 18:49
发表于 2018-10-21 18:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-21 19:36:01 | 只看该作者 �
内存没有过吧,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-21 19:49:56 | 只看该作者 �
0.4到0.6应当没过内存,换根试试
发表于 2018-10-21 21:05:17 | 只看该作者 �
内存 CPU 都是板载的啊......................
