查看: 3739|回复: 0
[已解决]
[维修经验] 声卡芯片ALC283和ALC3236的代换 机器acer es1-311
发表于 2018-10-21 15:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基es1-311 series   外放没有声音,耳机也没有声音,但能认到声卡。
声卡芯片是ALC283,由于客户催的急,一时没有找到相同的芯片,找到一个ALC3236。
华硕机器上的,查PDF脚位差不多,想想给他试试。
装上开机,代用成功,一进系统就出声音了
连驱动也不用打
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
