查看: 1296|回复: 10
GA-M52L-S3装系统蓝屏
发表于 2018-10-21 09:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-M52L-S3装XP系统走到第二步的时候就出现7E蓝屏,已经能确定是主板的问题,但不知道具体是什么有问题
发表于 2018-10-21 09:54:01 | 只看该作者 �
你的机器是几条内存  要是两条的话你去掉一条试试  看看是不是内存有一根坏了
发表于 2018-10-21 10:25:06 | 只看该作者 �
先把cpu 内存 显卡 一个个换换看看,然后装系统能不能进到打驱动这一步,可以的话可以把显卡驱动不打勾或全部不打看行不行。
发表于 2018-10-21 14:54:08 | 只看该作者 �
CPU和内存都要先换一个试机,,,这种amd单桥的,桥容易开焊,,
发表于 2018-10-21 15:17:50 | 只看该作者 �
只能挨个换了试试了,CPU,显卡,内存条
发表于 2018-10-21 17:13:43 | 只看该作者 �
修好了,是主板上音频芯片有问题,883的芯片我用662代换  完全没问题
楼主谢谢分享,是个好经验,下次遇到好排查,不然就以为是桥坏了  详情 回复 发表于 2019-4-3 12:07
发表于 2018-10-21 18:13:49 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1056847-1-1.html
有人说,这两个芯片可互代,,,,,,,,,,,
发表于 2019-3-28 15:46:26 | 只看该作者 �
修好了,是电源的问题,换电源解决
发表于 2019-4-3 11:41:57 | 只看该作者 �
蓝屏很多问题,但这种板怕不用修了
发表于 2019-4-3 12:07:42 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-3 17:27:24 | 只看该作者 �
又是代用惹的的手尾
