查看: 1771|回复: 11
[笔记本电脑]
SONY 113T不能触发
发表于 2018-10-20 13:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本子有一个大通病,那就是公共电压短路,但没有大电流,估计是设置保护了,另一个问题就是那个主管声卡的排线很容易接触不良,然后还会导致开机马上掉电的情况,这个笔记本要两个排线都接好,才能开机,因为没有电路图也不知道是什么原因
另外我要说一下,这个机器,待机没有3.5V,希望对大家有帮助
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-20 13:35:58 | 只看该作者 �
SONY的不清楚,还是仁宝的点火回路好(一个比较器就搞定了),绝不会把主板烧露铜。
发表于 2018-10-20 14:03:20 | 只看该作者 �
SONY也有类似仁宝的点火回路的,这个问题以前有人发帖说过
发表于 2018-10-20 17:13:29 | 只看该作者 �
看不懂唉
发表于 2018-10-20 20:07:19 | 只看该作者 �
怎么会断这么多的线,,,,,,,,,,
没有断,接触不良,拆装次数太多了..............................  详情 回复 发表于 2018-10-22 11:40
发表于 2018-10-22 11:40:50 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2018-10-20 20:07
怎么会断这么多的线,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-22 12:27:39 | 只看该作者 �
图文并茂,维修工夫了得,佩服。
发表于 2018-10-22 13:31:45 | 只看该作者 �
排线断了,不要说是短路 ,两个故障啊
打错字了,是断路........................................  详情 回复 发表于 2018-10-22 16:59
发表于 2018-10-22 16:26:26 | 只看该作者 �
接触不良 就是接触不良  为什么要扯到短路呢
打错字了,是断路........................................  详情 回复 发表于 2018-10-22 17:00
发表于 2018-10-22 16:59:58 | 只看该作者 �
曲尽则直 发表于 2018-10-22 13:31
排线断了,不要说是短路 ,两个故障啊
发表于 2018-10-22 17:00:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-23 12:09:47 | 只看该作者 �
飞线这么多,很有耐心,不错的。顶一个!
