查看: 6591|回复: 35
[笔记本电脑]
苹果A1466灯不亮
发表于 2018-10-19 00:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一个苹果笔记本A1466 2013看的机子。说不通电。
有带充电器过来。用充电器灯不会亮。直接上电流表。灯
也不会。待机电流很小。0.013多。苹果一般灯不会亮应
该是没公其点电压。二话不说。直接拆机维修了。打了一下
公其点的电感,果真是没有公共点没电压。对地阻值正常。
公共电的管子的G极高电平。肯定不会导通过去。保护
隔离集成是ISL6259A集成。
测试 VDD VDDP  dcin电压正常,集成开启13脚SMB_RST_N没有电压。集成12脚也没有电压觉得应该是上拉电压。先修
12脚VHST CRITICAL电压出来。电压来源是PP3V42_G3H,查了一下PP3V42_G3H是从U7090出来的。
第四脚出来的。没有电压第6脚VIN没有供电来。
有经过二级管和电阻。看有个电阻烧了。后面有短路才会烧
用二级档打了对地阻值。果真是对地短路。先拆电容。C7092
拆出不会短路了对地也正常了。找了个电阻100。和一个电容装上去
通电PP3V42_G3H 3.4V出来了。电流哗哗的上。
参与人数 3下载分 +12 +10 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuyiab + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-19 08:28:54 | 只看该作者 �
我的15年A1466能开机进桌面,灯不亮,风扇狂转。
发表于 2018-10-19 09:16:24 | 只看该作者 �
技术666  有来有去
发表于 2018-10-19 10:17:46 | 只看该作者 �
苹果电脑电路很清晰哦,待机问题,秒杀经典故障
发表于 2018-10-19 11:27:15 | 只看该作者 �
先收藏一下先 改天遇到就好了{:4_113:}
发表于 2018-10-19 11:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666
发表于 2018-10-19 13:08:07 | 只看该作者 �
一步步查证,理论功底深厚
发表于 2018-10-19 13:09:13 | 只看该作者 �
绿灯不亮表示EC没读取到适配器信息,这里看起来是EC供电出问题了,不错不错
原本是进水接电灯亮的,后换过EC,BIOS旁进水,修复后一切正常开机,当装系统刚完成进系统后,灯灭(系统正常操作使用)同时风扇狂转,现在一直都能用,就是灯不亮,也不充电,当池有电时,只用电池也能开机使用。  详情 回复 发表于 2018-10-19 23:16
发表于 2018-10-19 13:10:16 | 只看该作者 �
拔掉ONEWIRE排线,绿灯不亮也是会有公共点的{:mocs_2:}
但是没拆机的情况下。肯定是没有公共点电压的。  详情 回复 发表于 2018-10-19 13:34
发表于 2018-10-19 13:14:01 | 只看该作者 �
技术不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-19 13:34:19 | 只看该作者 �
嗯嗯,你这里确实是没公共点  详情 回复 发表于 2018-10-19 17:27
发表于 2018-10-19 13:37:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-19 14:04:27 | 只看该作者 �
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-10-19 14:10:56 | 只看该作者 �
12脚VHST CRITICAL电压出来。电压来源是PP3V42_G3H,查了一下PP3V42_G3H是从U7090出来的。 分析的不错,只是不明白集成是什么意思
发表于 2018-10-19 17:27:22 | 只看该作者 �
嗯嗯,你这里确实是没公共点
发表于 2018-10-19 17:46:35 | 只看该作者 �
绿灯不亮也是会有公共点的.................
发表于 2018-10-19 22:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12脚VHST CRITICAL电压出来。电压来源是PP3V42_G3H,查了一下 ...
集成我们这边是说ic这些东西。可能不同地方称呼不一样
发表于 2018-10-19 22:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没亮灯有公共电电压吗?可能是我修得少吧。
有公共点,而且能开机使用,就是不充电,灯不亮,风扇狂转。  详情 回复 发表于 2018-10-19 23:17
发表于 2018-10-19 23:16:28 | 只看该作者 �
接口是否有腐蚀等等,示波器测ONEWIRE总线看有波不。  详情 回复 发表于 2018-10-20 09:51
现在灯不亮可以考虑换一下那条ONEWIRE排线。1466进水排线容易坏修过几例  详情 回复 发表于 2018-10-20 09:50
发表于 2018-10-19 23:17:37 | 只看该作者 �
