楼主: 电脑士理
[笔记本电脑]
苹果A1466灯不亮
发表于 2018-10-19 23:39:07 | 只看该作者 �
U7100 的16PIN有8.2V与公共点电压相同。把16PIN强行接GND时,电池能充进电,但灯不亮,系统正常进。10PIN\11PIN为3.3V,从J9500接口过来的中间针SYS_ONEWIRE为3.4V。
ec你有没有焊好啊。会不会是换的东西那个地方没有焊好  详情 回复 发表于 2018-10-20 14:33
发表于 2018-10-20 09:50:44 | 只看该作者 �
xkf211 发表于 2018-10-19 23:16
原本是进水接电灯亮的,后换过EC,BIOS旁进水,修复后一切正常开机,当装系统刚完成进系统后,灯灭(系统 ...
现在灯不亮可以考虑换一下那条ONEWIRE排线。1466进水排线容易坏修过几例{:mocs_3:}
发表于 2018-10-20 09:51:38 | 只看该作者 �
接口是否有腐蚀等等,示波器测ONEWIRE总线看有波不。
发表于 2018-10-20 10:21:31 | 只看该作者 �
苹果的待机比普通机复杂,有点绕,学习了
发表于 2018-10-20 14:33:51 | 只看该作者 �
xkf211 发表于 2018-10-19 23:39
U7100 的16PIN有8.2V与公共点电压相同。把16PIN强行接GND时,电池能充进电,但灯不亮,系统正常进。10PIN\1 ...
发表于 2018-10-20 15:29:32 | 只看该作者 �
主要是因为电容电阻短路导致PP3V42_G3H 3.4V没有出来
是的。电容短路。电阻因为电容短路。所以开路了。  详情 回复 发表于 2018-10-20 15:38
发表于 2018-10-20 15:38:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-20 21:42:39 | 只看该作者 �
很牛吗,可以可以,学习了呢。很牛吗,可以可以,学习了呢。
发表于 2018-10-21 10:29:12 | 只看该作者 �
楼主6666.先收藏着先!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-22 00:13:07 | 只看该作者 �
苹果电脑电路很清晰哦,待机问题,秒杀经典故障
发表于 2018-10-22 16:14:18 | 只看该作者 �
绿灯不亮表示EC没读取到适配器信息,这里看起来是EC供电出问题了,不错不错
发表于 2018-10-22 17:31:56 | 只看该作者 �
技术好有实力,机器修的不错的!
发表于 2018-10-24 20:19:15 | 只看该作者 �
感谢分享 ,修进水的机器就是要 仔细,
发表于 2018-10-24 23:40:54 | 只看该作者 �
   恩猜到就是3.42v出问题了 这个机器坏的多一般灯不亮不开机基本是他
发表于 2018-10-26 15:20:44 | 只看该作者 �
理论功底高,学习了
发表于 2018-10-29 19:20:57 | 只看该作者 �
这个机器有这个问题,以前修到过 。
