查看: 2282|回复: 8
硬盘录像机电源不能加载负载
发表于 2018-10-16 19:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
贝特的硬盘录像机电源坏了,没有卖的,硬着头皮修好了,白高兴以上主板就熄火了,空载可以有电压,求帮忙是哪儿坏了
发表于 2018-10-16 19:40:49 | 只看该作者 �
你换了什么东西
发表于 2018-10-16 19:44:07 | 只看该作者 �
这种垃圾电源  换一个吧,懒得修
发表于 2018-10-16 22:13:43 | 只看该作者 �
是不是主板有短路,别老拿电源说事
发表于 2018-10-17 11:07:14 | 只看该作者 �
sz3217353 发表于 2018-10-16 22:13
是不是主板有短路,别老拿电源说事
主板我确定没毛病,因为主板是单独的12V供电我用可调电源试了是好的
发表于 2018-10-17 11:09:09 | 只看该作者 �
两个开关管坏了,换了,还有几个电阻也坏了都换了,没有卖的市场和淘宝我都找过了
发表于 2018-10-17 11:10:11 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2018-10-16 19:44
这种垃圾电源  换一个吧,懒得修
我也想换了省事,但市场上和淘宝我都找了没有卖的
发表于 2018-10-17 13:50:29 | 只看该作者 �
找电压 功率一致代用,廉价电源维修浪费时间
发表于 2018-10-18 19:43:03 | 只看该作者 �
这种 就是ATX电源。弄个ATX电源 换掉就行
