查看: 4934|回复: 2
华硕M5A78L-MLX通病
发表于 2018-10-14 21:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我客户那里换到一块华硕主板,主板是有的时候能开,有的时候按好几下多开不了。就给客户换下的,我空了开始修这块主板,仔细看也看不出什么烧坏的地方。开机的话要满足条件,待机电压3.3V    安找这个了测得开机电压只有1.8V 顺着线路走下去是一个电阻,电阻电压也 只有1.8V   在跑线路过去就是一个822排阻。三角第二脚电压只有1.8V  专业维修的人应该知道华硕好坏822   我就从另外一块废的华硕主板上拆下来。焊上。亮机!! 就 是换了我插线的下面那个822!!以后你们看过会秒杀的哦!!
发表于 2018-10-15 11:45:27 | 只看该作者 �
楼主好样的,不错,值得学习,下次遇到值得借见
发表于 2018-10-16 19:28:57 | 只看该作者 �
这种通病,我咋就没遇到过啊。唉{:mocs_6:}
