查看: 8156|回复: 13
ASUS A88XM-PLUS加电不触发,SB_PWR指示灯一闪一闪
发表于 2018-10-14 11:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A88XM-plus,故障为不触发,通电SB_PWR指示灯一闪一闪亮。把OQ1拆掉(该芯片丝印为B45P03  BGE1923) 。该芯片第一脚为O_DEEP_S5_C ,第二脚为+5vsb, ,第三脚为+5vsb_ATX。 。把这芯片拆下来后,SB_PWR指示灯不闪了,也不能触发。但全板待机测+5VSB都是0v。没拆前,待机所有的+5vsb待机测量都是3.41v,SB_PWR指示灯一闪一闪不触发。请问大家下一步怎么查?
发表于 2018-10-14 12:16:49 | 只看该作者 �
很有可能是桥短路了……想修呢就找一个桥换  不修呢就直接丢
换桥不划算。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-14 13:14
发表于 2018-10-14 13:14:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-14 13:37:16 | 只看该作者 �
楼主 修好没有  修好了 回复一下谢谢
发表于 2018-10-14 13:41:43 | 只看该作者 �
很有可能是桥短路了.阻值是多少,说说。
还没修好,没思路,你是说量桥供电的阻值吗?  详情 回复 发表于 2018-10-14 18:06
发表于 2018-10-14 18:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可比克1881 发表于 2018-10-14 13:41
很有可能是桥短路了.阻值是多少,说说。
发表于 2018-10-14 19:04:39 | 只看该作者 �
后面有短路了,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-14 19:30:33 | 只看该作者 �
换桥试试,不过买新桥恐怕就不值得了。
发表于 2018-10-15 00:01:31 | 只看该作者 �
估计桥坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-15 08:56:52 | 只看该作者 �
这情况像是后级有短路了,有点位就查一下+5vsb到了哪些地方,一个一个断开或拆掉来排除
发表于 2018-10-17 09:28:04 | 只看该作者 �
+5vsb 相连的元件 有短路   论坛有点位图
发表于 2018-11-18 13:29:51 | 只看该作者 �
修了很多片这种板子了,直接扔了,桥挂了,我也是从头查到脚,排除一切相连芯片和电容后。。。。。。证实桥挂
发表于 2019-3-8 12:19:13 | 只看该作者 �
UP0107五脚芯片查一下,这个会导致这个问题
发表于 2019-3-8 14:37:03 | 只看该作者 �
楼主写的真好,跟楼主学习了,下次碰到可以参考!!
