查看: 1813|回复: 12
主板不触发
发表于 2009-6-29 18:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟们  今天收到一块精英 939接口的主板,故障为不触发 插上电源后网卡芯片有温度上升,还没检查呢, 可能是被雷劈的吧,    兄弟们给点维修思路啊   谢谢!
发表于 2009-6-29 19:13:21 | 只看该作者 �
雷劈了直接干网卡啊。拆掉就行了
发表于 2009-6-29 19:15:40 | 只看该作者 �
网卡芯片非常热吗?如是的话。。。把网卡芯片摘掉试试,,
发表于 2009-6-29 19:20:17 | 只看该作者 �
拆网卡芯片,不行就报废,。
发表于 2009-6-29 20:06:05 | 只看该作者 �
建议拆掉网卡
发表于 2009-6-29 20:13:33 | 只看该作者 �
因为网卡和南桥共享3.3.网卡短路引起南桥不起震。
发表于 2009-6-29 20:33:19 | 只看该作者 �
换网卡啊。一般都是拆就换个外接的,。。
发表于 2009-6-29 22:51:03 | 只看该作者 �
雷击的主板 网卡坏的几率很大 桥坏的几率页很大 先 拆网卡试试  在不行就看看桥对地阻止
发表于 2009-6-30 15:28:30 | 只看该作者 �
兄弟们不行啊    拆掉网卡芯片还是不触发, 可以强行开机 但任何元件没发烫现象,  也不跑码,     请弟兄们给个维修思路    小弟先 谢谢你们了       我听客户说是用发电机用的   现在主钣和电源都烧了
发表于 2009-6-30 15:50:25 | 只看该作者 �
换IO看一下
发表于 2009-6-30 16:00:08 | 只看该作者 �
先下板载网啊,,上电如里南桥的话,就可以收工了,桥挂!!!
发表于 2009-6-30 18:12:20 | 只看该作者 �
把网卡拆下来,被雷劈了 网卡容易烧坏,NQ和网卡共项3.3V主供电,网卡短路导致NQ无法起震,如果拆下网卡问题依然 估计NQ挂了,网卡拿下来 买块 PCI 网卡就可以了。
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-6-30 18:36:03 | 只看该作者 �
拆吧,网卡的组织低于50欧都基本上挂了的
