查看: 4738|回复: 12
[原机备份]
华硕ADOL13U X330UN BIOS
发表于 2018-10-12 16:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好机器上面备份的                      好用楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
华硕ADOL13U X330UN.rar
5.4 MB, 下载次数: 620, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-10-19 12:25:06 | 只看该作者 �
可惜没图
发表于 2019-1-9 09:09:00 | 只看该作者 �
我的机器开不了机  下载来刷一下看下
发表于 2019-1-9 10:49:13 | 只看该作者 �
亲测试可以开机了  谢谢楼主。。    我的进水机器 开始短路了 后面排除以后开机掉电  刷完楼主的BIos已经可以亮机了
发表于 2019-11-13 16:19:39 | 只看该作者 �
会慢吗
发表于 2020-12-13 12:01:03 | 只看该作者 �
亲测试可以开机了  谢谢楼主。。    我的开机不显示  刷完楼主的BIos已经可以亮机了
发表于 2020-12-13 13:57:47 | 只看该作者 �
没有开机延时  我的是I7 8th  集成显卡
发表于 2020-12-14 16:30:08 | 只看该作者 �
电流不对下载试一下
发表于 2020-12-14 16:55:58 | 只看该作者 �
i3的刷了还是不行
发表于 2021-12-16 15:02:17 | 只看该作者 �
我的是i3的机器,刷完可以亮机
发表于 2022-5-17 16:54:12 | 只看该作者 �
亮机  慢不慢。。。。。。
发表于 2023-1-3 12:56:21 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-13 17:58:12 | 只看该作者 �
我的是i3的机器,刷完可以亮机
