查看: 5692|回复: 6
IBM x3650 m4开机风扇转一下,就停止
发表于 2018-10-12 09:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM x3650 m4开机风扇转一下,就停止,主板brd指示灯亮,不更换主板,可以维修??
发表于 2018-10-12 09:55:01 | 只看该作者 �
测一下CPU供电管,是否有击穿的?
发表于 2018-10-12 10:23:14 | 只看该作者 �
典型的cpu供电短路  可以断开cpu供电再触发确认故障
发表于 2018-10-12 10:26:47 | 只看该作者 �
这个有点难修,你可以看下CPU供电那里的电容是不是受潮腐蚀。之前遇到一个开机不亮的。不知道哪里问题
发表于 2018-10-12 14:55:50 | 只看该作者 �
拔掉四针供电试试能不能常转,或者
发表于 2018-10-13 10:31:13 | 只看该作者 �
供电电源部分的可能
发表于 2018-11-10 22:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样问题,求解,有两台,有经验的指导下,或邮去?
