查看: 4802|回复: 20
[已解决]
三星掉电维修
发表于 2018-10-11 18:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星270e5k掉电,电流最高时能上到0.4几然后掉电。
拆板下来发现是二修机,3,5V芯片与5v滤波电容被更换过,
先更换掉3,5v芯片与5v滤波电容,再上电,故障依旧。
开机测得3v, 5v,1.35V 1.05V 与CPU 供电1.7 都有,测得CPU供电芯片发给CPU的PG有3.3V。
测得rcin#也有3.3v,测得所有转换电压阻值正常,至此陷入僵局
打算装机还给客户,装完后发现插电池就能点亮,且系统认不到适配器。
重新拆机插入适配器测得bq24735 第5脚的acok 为0.5V。
acok只连接电源管理芯片5脚,ec 110脚,与R624。
断开ec 110 脚acok任然为0.5V ,直接更换bq24735 ,acok 仍为0.5v 。
断开r624 与bq24735 之间的铜线,发现r624 的一端为3.3 另一端0.5v不正常。bq24735  5 脚0.5v正常。
确定板层短路,直接从bq24735 5 脚飞线到ec 110脚 ,再加一个10k 电阻一端连接3V线性 ,一端连接飞线线。
再通电,测得ec 110 脚为3.3V正常,单用适配器触发不再掉电,进系统也可以正常充电,至此,此机修复。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 成功属于心细的人
laiyggg + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-10-11 19:13:36 | 只看该作者 �
板层短路,通过认真跑线路才能发现,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-11 20:57:17 | 只看该作者 �
"柳暗花明又一村"才是维修人的乐趣!
发表于 2018-10-11 21:34:22 | 只看该作者 �
这个有电位图还是好搞哦
发表于 2018-10-11 21:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层短路需要细心查找
发表于 2018-10-11 21:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acok不正常连cpu这么多电压都出来了?
应该是设计就这样吧,我印象中acok没有的话是不触发,可能各个厂家对于acok 的定义与用途不同吧  详情 回复 发表于 2018-10-12 09:45
发表于 2018-10-12 09:45:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-12 10:50:51 | 只看该作者 �
ACOK 不是ec的待机条件吗。。。。。。。。。
发表于 2018-10-12 13:35:51 | 只看该作者 �
这个还真是比较难发现,板层短路不多见
发表于 2018-10-12 17:41:04 | 只看该作者 �
bq24735这芯片首先 芯片 4   6    20   16脚输出要都正常  然后才会出acok  先打打阻值啦
我忘了写吧,公共点是正常的= =  详情 回复 发表于 2018-10-12 17:59
发表于 2018-10-12 17:59:09 | 只看该作者 �
我忘了写吧,公共点是正常的= =
发表于 2018-10-12 19:02:34 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2018-10-12 19:15:21 | 只看该作者 �
这种隐性故障只有仔细检查才能发现,所以见到问题慢慢捋思路.终有真相大白的时候。
发表于 2018-10-12 19:56:38 | 只看该作者 �
板层短路不好修,有图纸也要查好一会。楼主很厉害了
发表于 2018-10-12 20:05:09 | 只看该作者 �
做维修的真的要心细,有时没思路了,放放说不定就来灵感了
发表于 2018-11-8 22:13:58 | 只看该作者 �
LZ 这种图纸都从哪里搞来的!!!?
论坛下了 = =,还有这个是点位  详情 回复 发表于 2018-11-10 14:45
发表于 2018-11-10 11:32:40 | 只看该作者 �
还是充电电路的问题啊
发表于 2018-11-10 14:45:01 | 只看该作者 �
lfr201 发表于 2018-11-8 22:13
LZ 这种图纸都从哪里搞来的!!!?
论坛下了 = =,还有这个是点位
发表于 2018-11-10 14:49:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-11 12:31:50 | 只看该作者 �
liaoch20 发表于 2018-11-10 14:45
论坛下了 = =,还有这个是点位
剛註冊,積分不夠,很麻烦,想下一个都得5个积分。
