ZXCVWtest
查看: 10926|回复: 40
[MACBOOK]
A1707 新款macbook pro 维修typec接口
发表于 2018-10-10 22:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:820-00281
拆机,插上普通转typec接口转换器,方便看电流,电流:0.8a,测了一下公共点都没出来,应该是主板有短路,摸了一下,typec的一个芯片烫手
就是这个了,芯片已经被上家给弄鼓包了,拆掉不短路,然后找了个拆机的芯片植球,马上就触发了,装机测试都没问题。
亮机图,还有主板照片也一起发一下吧{:mocs_6:}
最后各位多回复加分,我会多发点MacBook维修实例的{:mocs_3:}
参与人数 4下载分 +17 +10 收起 理由
逗逗Thanckyou + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
修到桥头自然直 + 5 给愿意分享经验的人加分!
huo1032095853 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-11 08:40:41 | 只看该作者 �
和楼主咨询一下,这种芯片应该没钢网吧?一个球一个球自己吹上去吗,大小怎么判断呢
发表于 2018-10-10 23:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼
厉害了
发表于 2018-10-11 08:40:42 | 只看该作者 �
赞你一个
发表于 2018-10-11 08:55:45 | 只看该作者 �
我最怕值珠了,好几年没植了
手植五分钟搞定啊,没多少珠子的  详情 回复 发表于 2018-10-11 18:46
发表于 2018-10-11 09:05:54 | 只看该作者 �
植珠好植,就怕遇到没有钢网的,那就要了命了
发表于 2018-10-11 09:08:04 | 只看该作者 �
没网的 曾经弄珠子弄到崩溃。。
请问LZ这个芯片 干啥用的
发表于 2018-10-11 10:03:14 | 只看该作者 �
机器很新,之前只修过一个在保修的,第一批turch bar的机器已经过保修了,以后估计修到会多,给楼主加分,有图纸分享吗
图纸论坛都有吧,就不重复上传了  详情 回复 发表于 2018-10-11 18:46
发表于 2018-10-11 10:09:39 | 只看该作者 �
普通转typec接口转换器,这个是什么?毛宝有卖的吗?
发表于 2018-10-11 10:21:25 | 只看该作者 �
钢网难弄,特殊的不知道楼主怎么解决的
发表于 2018-10-11 12:15:57 | 只看该作者 �
普通转typec接口转换器是什么?有图吗
发表于 2018-10-11 12:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错
发表于 2018-10-11 13:01:16 | 只看该作者 �
苹果好吃,树难栽,机器也是要配件全,不然也不好搞
发表于 2018-10-11 16:27:57 | 只看该作者 �
这个芯片有两个,一个接口一个,我朋友修到过这种问题
发表于 2018-10-11 16:28:18 | 只看该作者 �
楼主我想问问你能看电流?可以直接上电流表
发表于 2018-10-11 16:36:54 | 只看该作者 �
这个看起来还是蛮好修哦
发表于 2018-10-11 17:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般手植,珠子不多,五分钟之内就搞好了,0.3的珠子
发表于 2018-10-11 17:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该有卖的,一端普通插入,另一端type c 转出
H55
老兄,有没有 正面和反面的图片 。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-11 18:49
发表于 2018-10-11 17:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插上转换器就可以看电流了
发表于 2018-10-11 17:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
叫啥?我也去买一个
楼主那个转换口哪里能买到,求回复  详情 回复 发表于 2018-10-31 22:52
