ZXCVWtest
楼主: 不会修斯基
[MACBOOK]
A1707 新款macbook pro 维修typec接口
发表于 2018-10-11 17:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
coal 发表于 2018-10-11 16:27
这个芯片有两个,一个接口一个,我朋友修到过这种问题
对,我这台有四个芯片,这种芯片少一个都不工作的
发表于 2018-10-11 17:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
coal 发表于 2018-10-11 17:07
叫啥?我也去买一个
Upd003,这个同事买的,我也不知道哪款。你搜到之后找找具体型号,一端可以接可调电源标准口,另一端出来typec口
发表于 2018-10-11 18:43:57 | 只看该作者 �
帮我看下 那个转换头,, 我淘宝看了不知道是那个型号
upd003 tb90多块钱一个  详情 回复 发表于 2018-11-2 19:41
发表于 2018-10-11 18:46:08 | 只看该作者 �
kssass1 发表于 2018-10-11 08:55
我最怕值珠了,好几年没植了
手植五分钟搞定啊,没多少珠子的
发表于 2018-10-11 18:46:46 | 只看该作者 �
huo1032095853 发表于 2018-10-11 10:03
机器很新,之前只修过一个在保修的,第一批turch bar的机器已经过保修了,以后估计修到会多,给楼主加分, ...
图纸论坛都有吧,就不重复上传了
发表于 2018-10-11 18:49:54 | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2018-10-11 17:06
应该有卖的,一端普通插入,另一端type c 转出
老兄,有没有 正面和反面的图片 。。。。。。。。。。。。。。
你看上面,进去的就是联想的那种标准电源口,出来就是typec接口了  详情 回复 发表于 2018-10-11 18:53
发表于 2018-10-11 18:53:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-13 00:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个1706问题好多
发表于 2018-10-15 11:45:32 | 只看该作者 �
和楼主咨询一下,这种芯片应该没钢网吧?一个球一个球自己吹上去吗,大小怎么判断呢
发表于 2018-10-15 13:45:52 | 只看该作者 �
                      TYPEC 怎么转普通电源头的。
发表于 2018-10-15 15:02:10 | 只看该作者 �
会的不难,难的不会。思路对了,可以秒杀。
发表于 2018-10-16 10:23:33 | 只看该作者 �
烧这个的好像很多,这个接口功能太多了。。。。
发表于 2018-10-31 22:52:23 | 只看该作者 �
叫啥?我也去买一个
楼主那个转换口哪里能买到,求回复
发表于 2018-10-31 22:52:56 | 只看该作者 �
楼主那个转换口叫什么哪里能买到啊
求回复啊......................................................  详情 回复 发表于 2018-10-31 22:53
发表于 2018-10-31 22:53:19 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2018-10-31 22:52
楼主那个转换口叫什么哪里能买到啊
tb搜 udp003 就找到了  详情 回复 发表于 2018-11-2 19:48
发表于 2018-10-31 23:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家维修的也太菜了吧,这问题也不复习啊,就是没修好。
发表于 2018-11-2 19:41:28 | 只看该作者 �
upd003   tb90多块钱一个
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 多谢!提醒。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-2 19:48:28 | 只看该作者 �
tb搜  udp003 就找到了
发表于 2018-11-3 14:07:55 | 只看该作者 �
植珠好植,就怕遇到没有钢网的,那就要了命了
发表于 2018-11-3 14:08:31 | 只看该作者 �
