查看: 4036|回复: 15
华硕 X550JX 电流一直1.2 到0.8 重复 是什么问题有人解决没有
发表于 2018-10-10 12:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 X550JX 电流一直1.2 到0.8 重复 是什么问题有人解决没有 论坛上都有人修过 没有人说有搞好的
发表于 2018-10-10 13:06:37 | 只看该作者 �
屏幕是不是偶尔还会有点反应
发表于 2018-10-10 12:04:23 | 只看该作者 �
                          先刷个BIOS试试。
发表于 2018-10-10 12:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios,或者屏蔽内存
发表于 2018-10-10 12:33:56 | 只看该作者 �
现在ASUS BIOS问题多,可以先刷bios
发表于 2018-10-10 16:50:54 | 只看该作者 �
感觉不是bios就是显卡{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}
显卡应该可能性不大,两个电流固定循环跳实际上是没怎么跳变的  详情 回复 发表于 2018-10-11 14:10
发表于 2018-10-10 16:53:12 | 只看该作者 �
有些主板缺少某一组电压,就会反复地上电掉电,你可以查一下各供电先。
发表于 2018-10-10 19:03:45 | 只看该作者 �
屏蔽内存了 一样  BIOS刷过五个 都是在论坛上下载的  屏幕有3.3V 也一直重复有 但是不是暗屏 没有图像的
发表于 2018-10-10 20:02:04 | 只看该作者 �
都搞到这个份上了报得起价就搞一搞那两个英特而芯片,报不起价我们这就是赶快放生把饭留给报价能力强的。
发表于 2018-10-10 20:08:33 | 只看该作者 �
主板有没有跑码。内存有没有波形,华硕主板一般是个可以上诊断卡看代码的,你什么操作都不做,就上来求助,网友也不是神仙。张嘴接别人嚼的饭,和自己吧饭嚼完咽下去感觉是不一样的
发表于 2018-10-11 14:10:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-11 14:14:10 | 只看该作者 �
那你可以测测有没有过内存,或者可以先刷个bios
发表于 2018-10-11 16:00:39 | 只看该作者 �
楼主修好了没有
发表于 2018-10-11 16:24:27 | 只看该作者 �
BIOS看看先啊,华硕一般BIOS,或者是不是集成内存?
发表于 2018-10-11 18:08:00 | 只看该作者 �
内存坏了吧   以前遇到过一个
发表于 2018-10-14 12:27:23 | 只看该作者 �
搞不了 给回客户了
