查看: 2078|回复: 7
IBM R52 掉电求助
发表于 2009-6-29 15:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
IBM R52 单用电池 开机运行3D MASK  没问题不会掉电 如果用适配器开机运行3D MASK 就会掉到电 电池和适配器一起用也会掉电  掉电之后还是能充电。 各位大哥有没有遇到同样的问题啊 知道的帮下忙
发表于 2009-6-29 21:52:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那位大哥麻烦提供一下维修思路好吗
发表于 2009-6-30 12:03:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
插电源,CPU会全速运行,而用电池,CPU会降速
发表于 2009-6-30 12:30:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护隔离电路!
发表于 2009-6-30 12:59:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
保护隔离电路应该没问题 插可调电源开机运行都没问题 只是运行大程序之后就会掉电 掉电之后就开不起机了 要把电池 重新拔插一下才开得起
发表于 2009-6-30 14:57:21 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
找找是不是电池电源的切换电路出了问题噢,试试看!!!
发表于 2009-7-27 13:33:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
保护隔离电路!MOS管换了
发表于 2009-7-27 13:54:28 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
补焊下系统供电芯片
