查看: 6217|回复: 22
dell14-5459通病
发表于 2018-10-9 17:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell14-5459,板号am8通病,按着内存就可以显示,内存槽坏更换必好,已遇到3台了
发表于 2018-10-9 17:56:42 | 只看该作者 �
我也遇到过
发表于 2018-10-10 07:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是通病,我没换槽子解决了
我就喜欢你这种方式。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-11 09:42
发表于 2018-10-10 09:32:30 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-10-10 17:00:40 | 只看该作者 �
修了几台,。。但是么遇到这种故障了
发表于 2018-10-10 17:55:06 | 只看该作者 �
                            灯闪没有显示。
发表于 2018-10-10 20:55:42 | 只看该作者 �
我上次遇到一台挑内存的,好像也是你这个型号
发表于 2018-10-10 21:02:43 | 只看该作者 �
内存槽脱焊了?还是插脚氧化了?
发表于 2018-10-11 09:31:05 | 只看该作者 �
无明显外伤,为什么会检不过内存呢。
发表于 2018-10-11 09:38:13 | 只看该作者 �
5459不是双内存槽吗?两个都坏了?
发表于 2018-10-11 09:42:15 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2018-10-10 07:14
是通病,我没换槽子解决了
发表于 2018-10-11 10:59:49 | 只看该作者 �
学习了,通病来的
发表于 2018-11-7 13:54:21 | 只看该作者 �
我换过了  还是不行  跑0.7A 不亮
发表于 2018-11-7 14:20:40 | 只看该作者 �
修了几台,。。但是没有遇到这种故障了
发表于 2018-11-7 14:26:00 | 只看该作者 �
学习了  加焊不行吗 必须更换啊~!
发表于 2018-11-7 14:43:22 | 只看该作者 �
楼主内存槽是换的新的还是拆机的?
拆机的,加焊没有用的,如果不是碰到几次同样问题,也不会说是通病了  详情 回复 发表于 2018-11-7 14:50
发表于 2018-11-7 14:50:29 | 只看该作者 �
东航电脑 发表于 2018-11-7 14:43
楼主内存槽是换的新的还是拆机的?
am8是一个内存槽的
发表于 2018-11-7 19:41:16 | 只看该作者 �
内存槽怎么搞下来?风枪上去塑料化了。。。
内存槽也会坏了,没遇到
发表于 2018-11-7 20:12:17 | 只看该作者 �
是通病,但我没有更换,都是加焊好的
发表于 2018-11-13 16:45:10 | 只看该作者 �
简单明了,不过换内存槽是不是麻烦了,不太好换吧
