查看: 3380|回复: 0
声卡ALC255芯片电路检测步骤
发表于 2018-10-9 12:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声卡ALC255芯片电路检测步骤:
1、检查主供电是否正常:(1)脚DVDD +3V;(9)脚DVDD-I +3V~1.5V切换;(26)脚AVDD1为+5V ; (40)脚AVDD2+1.5V
2、检查芯片复位是否正常:(511)RESETB是否有3.3V左右电压
3、检查芯片同步信号是否正常:(10)SYEC
4、检查时钟数据是否正常:(3)GPIO1/DMIC-CLK(2) GPIO0/DMIC-DATA
5、耳麦插入检测 (13)SENSEA/HP_JD#
6,静音信号;(47)PDB/PD#
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
飞跃宇宙1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
