查看: 2628|回复: 24
华硕奇怪故障
发表于 2018-10-8 14:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕K43T开机就这样了,按F2无反应进不去BIOS,硬盘也拆了,是主板BIOS数据出错?以前没遇到的,论坛各位师傅有遇到过吗指点一下了  感谢
发表于 2018-10-8 14:30:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你是不是刚刷了BIOS?意思应该是电源不对所以BIOS不能升级。
客户说 没有呀 第二天开机就成这样了 昨天还好好的  详情 回复 发表于 2018-10-8 14:32
发表于 2018-10-8 14:32:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有呀 开机就成这样了 昨天还好好的,电源不对?这个是电源问题吗?
原装电源试试看,系统下升级BIOS后检测到电源适配器不对。你把英文百度一下就知道了。  详情 回复 发表于 2018-10-8 14:44
发表于 2018-10-8 14:44:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没插电源适配器用电池开机也是这样  详情 回复 发表于 2018-10-8 16:14
发表于 2018-10-8 14:50:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种一般是键盘连键开机自动按出进入刷BIOS界面,还提示你接上电源,拔了键盘就不会了
发表于 2018-10-8 14:54:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你不是要刷BIOS出现这个界面吧,这是检测不到电源适配器,两种情况,1,BIOS出错 ,刷BIOS。2,EC检测适配器的相关电路有问题了,查AC_IN_OC#相关部分
发表于 2018-10-8 15:09:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这可能 是bios  的问题吧。。。。。。。
发表于 2018-10-8 15:26:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电压检测出问题了,华硕笔记本是用台式机的思路造的
发表于 2018-10-8 15:43:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个BIOS试试比发帖快吧?
发表于 2018-10-8 16:14:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没插电源适配器用电池开机也是这样
发表于 2018-10-8 16:59:44 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
先刷BIOS看看,然后再搞其他的
发表于 2018-10-8 17:59:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主还是先排除外设吧,不然也是很不好琢磨的
发表于 2018-10-8 18:07:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
bios或电源问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-8 18:16:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放下电或者刷个bios
发表于 2018-10-9 07:24:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是提示bios升级过程需要插入电源适配器,否则升级程序无法运行
发表于 2018-10-9 09:53:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么问题呢  修好没有
什么问题呢  修好没有
什么问题呢  修好没有
发表于 2018-10-9 09:59:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这是提示升级BIOS,检测到电源不正常,同楼上建议,先拆下键盘,换上好用的电源适配器,看是否恢复正常,如果不正常,就是主板问题,查下电源检测信号
发表于 2018-10-9 10:00:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先重新刷下bios了
发表于 2018-10-9 11:38:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
键盘拔掉用外接键盘试下!!!!!!!!!!!1
发表于 2018-10-9 15:37:11 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
刷个BIOS试试比发帖快吧?
