查看: 1985|回复: 14
升技NF8短路,找不到问题,
发表于 2009-6-29 12:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一开机风扇动一下就停,量CPU供电12V,对地阻值正常,把所有的CPU供电场管和电压芯片拆下还是短,桥不烫手,现在 无从下手,请指教。
发表于 2009-6-29 13:06:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不一定是CPU电路方面的啊,内存,显卡,74门等等,网卡也查一下。
我也在学,有时间交流下。QQ;554590952
发表于 2009-6-29 13:12:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
风扇动一下就停可能是电源保护或开机电路的问题,换一个I/O试一下
发表于 2009-6-29 13:17:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我把I/O拆下来,强加电还是短路,应该不是I/O 的事,
发表于 2009-6-29 13:20:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1:测量电源阵脚全部对地阻值,如果都没问题再下一步; 如: 5v短路就查5V进过拿些元件, 拆一个,量一次
2: 不插12V电源针, 开机看是不是保护; 不保护就查CPU核心供电电路
3: 确定CPU核心供电电路最好看看旁边的几个小三极管, 坏了也会保护。
你说的短路, 具体是什么 NB吗??
发表于 2009-6-29 13:23:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2009-6-29 14:36:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是开机电路的故障,
发表于 2009-6-29 14:37:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修呀 要细心啊
发表于 2009-6-29 15:02:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测得12V短路,把与12V相连的元件几乎全拆了,还短路,就差桥了,
发表于 2009-6-29 17:19:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
供电里面肯定有短路保护了,测量所有的供电的对地阻止。
发表于 2009-6-30 17:06:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
糊涂,阻值小,并不一定有问题。  照你这么说, 强制加电都还保护,肯定是CPU供电问题,把MOS管拆下来一个一个测,肯定有击穿的。    一般没啥大问题,别动不动乱拆乱换。
发表于 2009-6-30 22:26:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看是不是PCB已经短路;了
发表于 2009-6-30 22:45:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
那你把电源短接加电在不接上主板的同时用连线法把3.3   5   12一个一个的接上去接那一路电源保护就说明那一路不正常,就得查它
发表于 2009-6-30 23:29:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我这边有块盈通  AN4-4X也是这个鬼毛病,我拆了好多东西,也没有找到哪里短路,只是汗呀
发表于 2009-7-1 10:24:36 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
乱搞啊  你得先看看电源那个接口短路了  对接口打阻值  你都没说清楚那里短路了  就乱拆
