查看: 3540|回复: 11
求助技嘉H81M-S2PH V1.0艰难维修
发表于 2018-10-7 18:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H81M-S2PH V1.0朋友收来的板子,现象:上电不触发。
1、测量PSON到io断开,跳线后可触发,但上电1s立马掉电,循环3次左右然后上电3-4秒再掉电,以此循环,猜测是短路保护,测量发现VCC3短路,一路排查,发现IT8892E烫手,拆开依旧短路,没办法,拆电容,拆电阻,发现RN22排阻短路,拆开后恢复正常。如下图
2、重新上电发现故障依旧,反复重启,BIOS已经刷过官方的,测试上电瞬间各大主供电都正常,pcie A11 3.2V,A13 A14 0.4V。没有思路了,问下大家遇到这种情况还要排查哪些?实在是对这个板子没招了。
发表于 2018-10-7 19:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅排阻会短路的吗?第一听哦,各大电压都出了
发表于 2018-10-7 19:18:11 | 只看该作者 �
阻值偏小,实测只有十几欧
在线测试不准的。而且排阻应该不会短路,最多是阻值变大,如果是data和clk线路上的话可能会卡内存这种问题。感觉你修的很乱。橙色3.3v电压对地值本来就不高的。  详情 回复 发表于 2018-10-8 11:06
发表于 2018-10-7 19:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那板上很多o欧的电阻不也是短路了?本来有些电阻就是阻值低的
发表于 2018-10-7 19:24:26 | 只看该作者 �
拆下这电阻测vcc3对地阻值就正常了,不然都是十九,现在反复重启不知道往哪方面测了,求助
发表于 2018-10-7 19:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无语了本来有些就是阻值就是低的,只要电压能出来,能触发就要上cpu,查各大电压出来没有
发表于 2018-10-7 19:29:04 | 只看该作者 �
pcie复位信号都有了,各电压测试过上电瞬间都正常的
发表于 2018-10-7 19:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有pci复位不一定电压都正常的呢
发表于 2018-10-8 07:23:27 | 只看该作者 �
找图纸看看,排阻的另外一边接的哪里,对比值是多少。如果这个电阻是一个上拉电压,你拆掉,后面没供电了。怎么可能会开机
发表于 2018-10-8 08:23:23 | 只看该作者 �
看看桥有不有短路的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-8 11:06:44 | 只看该作者 �
流浪的剑客 发表于 2018-10-7 19:18
阻值偏小,实测只有十几欧
发表于 2018-10-8 11:59:05 | 只看该作者 �
现在很多板阻值都是非常低的,走弯道了
