查看: 1281|回复: 2
内存IC管理芯片问题
发表于 2009-6-29 08:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
接到一个主板,开机跑C1,一摸RT9173发烫,换了一个芯片还是发烫,我测了一下引角,一个跟3。3V供电直连,一个连内存排阻,另外一边四个角相连,并与5V供电直连。。。。
求教高手。。。。。谢谢。。。。
发表于 2009-6-29 08:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看看后继有无短路 使前段电流过大发热
发表于 2009-6-29 09:25:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查供电(滤波是否正常)、负载是否正常。都正常IC坏。
