查看: 1283|回复: 5
[笔记本电脑]
大家帮我看下sy8208 第三脚是不是悬空开启的,OV吗
发表于 2018-10-7 09:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面是图纸,这个芯片的工作原理 是不是这样的,7.8脚是19V主供电,3脚悬空OV开启5脚线性电压3V,1脚是PWN的开启脚,请能分析一下
发表于 2018-10-7 10:04:34 | 只看该作者 �
找到问题了7脚 是分压过来的,4V,,第8脚误到了
那你这个是什么问题吗。不出电压还是条件不满足  详情 回复 发表于 2018-10-7 11:33
发表于 2018-10-7 10:52:20 | 只看该作者 �
3脚 是通电就开启的,芯片内部自供电,默认开启LDO输出
发表于 2018-10-7 11:33:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-8 10:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主 一脚开启电压有吗? 问题解决了嘛?
发表于 2018-10-10 10:42:36 | 只看该作者 �
楼主板子的问题应该是7脚分压 19V过两个电阻分压得到4V
