查看: 8252|回复: 8
[维修求助]
iPhone6sp摔地后打电话无声,免提不能开启!?
发表于 2018-10-7 02:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IPHONE 6SP 摔地后打电话听筒无声,免提功能灰色打不开!拆下主板发现大音频IC破碎!换了3颗大音频IC,可问题依旧!打电话无声,通话时免提按钮灰色不能打开,播放视频,铃声声音又是正常!?哪位给点指点谢谢!
发表于 2018-10-7 09:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测音频阻值
发表于 2018-10-7 09:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得是主板掉点了啦
发表于 2018-10-7 18:48:07 | 只看该作者 �
大音频IC底盘掉个几个空脚点。。。其他点都没掉。
发表于 2018-10-7 23:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下音频芯片各点的对地值正常不!
发表于 2018-10-10 01:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测音频底脚阻值,可以很快找出原因!
发表于 2018-10-16 18:26:41 | 只看该作者 �
打值吧,全部正常的话,试下恢复手机设置看看,有可能好哦
发表于 2018-10-16 21:26:34 | 只看该作者 �
怎么就不试试录音是否正常?录像是否正常?全方位确认情况后再来问~
头像被屏蔽
9#
发表于 2021-8-18 23:02:44 | 只看该作者 �
8p摔了同样的问题,视频录音有声音,音频录音就没有声音,只有滋滋的声音
