查看: 1911|回复: 7
神舟 K610C I5 D1 桥没有发出H_CPUPWRGD,导致无CPU 供电
发表于 2018-10-6 17:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在电流到0.2V左右掉电,刷过BIOS 。无果 ,现在测量BIOS脚 ,1 脚片选 3.3 V 。8脚 供电3.3V. 5脚SPI_SI只有1.14V  。此脚连桥。能否判断桥坏?
发表于 2018-10-6 18:10:28 | 只看该作者 �
神舟的 这个本南桥坏的也比较多 我 下载换了 几个南桥了
发表于 2018-10-6 18:17:58 | 只看该作者 �
多刷几个bios
发表于 2018-10-6 18:35:00 | 只看该作者 �
遇到这个机器 一般可以考虑 这种故障换个南桥试下 或者是南桥虚焊
发表于 2018-10-6 18:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊下试试
发表于 2018-10-6 19:52:37 | 只看该作者 �
这种故障换个南桥试下
发表于 2018-10-7 08:45:29 | 只看该作者 �
应该有一个小电阻  然后再到南桥吧  也会进TPM芯片
发表于 2018-10-7 08:46:51 | 只看该作者 �
要先有cpu电压
