查看: 1784|回复: 13
NM-A711
发表于 2018-10-6 15:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
哪位大神能告诉我电感PL130  PL120  PL110的阻值是多少,我的全部0欧姆对吗。。。。。。。。。。。。急求。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-6 19:06:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个当然就是0欧姆的,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-6 19:50:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
0欧肯定不对的呀
发表于 2018-10-6 23:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电感阻值很低,大部分接近0欧姆,1、电感符号:L2、电感单位:亨(H)、毫亨(mH)、微亨(μH),换算关系为:1H=10^3mH=10^6μH=10^9nH。3、换算:数值X10的n次方,如103即为10X10的三次方nh为10uh4、除此外还有一般电感和精密电感之分:一般电感:误差值为20%,用M表示;误差值为10%,用K表示。精密电感:误差值为5%,用J表示;误差值为1%,用F表示。如:100M,即为10μH,误差20%。电感的误差计算,电感在电路中的最大允许偏差是指电感器上标称的电感量与现实电感的允许误差值。
发表于 2018-10-7 11:33:39 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
那把它当场成短路就行了...........................................
发表于 2018-10-7 11:38:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
0欧肯定不对,楼主可以用欧姆档确定电阻值是多少。
发表于 2018-10-7 11:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的阻值是0.001
发表于 2018-10-7 11:59:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
基本接近0欧姆吧应该。阻值太低了,换个表量下看看
发表于 2018-10-7 12:28:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的两个表全为0.............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-7 12:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不能瞎断路的,电感在电路中有他的作用的。
发表于 2018-10-31 09:44:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
8欧 测试 这板单购贵      4代内存 BGACPU
发表于 2018-10-31 10:05:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
0欧是有短路,如果是CPU电感的话,可能只能换板子了
发表于 2018-10-31 10:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接近0欧,随便拆个量一量
发表于 2018-10-31 10:15:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感相当于导线,阻值很低很低,0也正常。如果用二极管档测对地二极体值是0欧姆,那就是短路了
