查看: 2959|回复: 34
[已解决]
SONY DA0HKCMB6D0 不过保护隔离
发表于 2018-10-5 21:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器,也真是奇葩哈哈,你们不会想到是什么问题引起的不过保护隔离。 机器到手 拆机 ,机器是一手, 测量公共点无短路,测试PQ35 123脚有19V 4脚19V《此脚有问题,正常电压在9V左右》  5脚无电压,这种机器,要么后路短路引起,要么就是4脚电路问题,前面说了,后级无短路,那我们就查4脚电压,链接的是PQ2 ,测得    12俩脚电压是19V ,感觉这里有问题,具体原因我不懂 ,因为我修电脑是自学的··电路基本不懂,。。。。
     我看电路图有个-VAOFF 一个电压输入 看电路图查找, 搜到PQ50输出来的,看PU12有个+3V_RTC ,我感觉这个是3V输出,我看到+3V_RTC 我就想到主板的小电池,一测量 电压只有2.4V 感觉不够我就找了个好的纽扣电池 装上 ,奇迹般的好了···PQ35  123 19v  4脚9.2v 5脚19v 按开机也能开机 亮了。。。
    此机器到此就修完了。 但我很想了解下这个电路 有大神在楼下讲解下,让我们不懂电路的学习学习
H55
斯玛特触发器,小伙子。。 SONY的经典电路,新机器不用这个玩意了,  发表于 2018-10-6 10:21
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-5 22:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
索尼保护隔离很难搞
发表于 2018-10-5 22:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚修好一台一样的 不出35v 无待机 发现一个电阻坏了
发表于 2018-10-5 22:32:56 | 只看该作者 �
我修到过第一个P管坏的,4脚也是19V。
发表于 2018-10-5 22:43:07 | 只看该作者 �
SONY 的保护隔离比其他要麻烦一点,我每次直接飞线
发表于 2018-10-5 22:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主自学也有这水平,技术还是很不错的啊!我
发表于 2018-10-6 07:03:38 | 只看该作者 �
自学,厉害了
发表于 2018-10-6 08:15:13 | 只看该作者 �
ETC电池坏不过保护隔离的还真是第一次听说
发表于 2018-10-6 09:22:01 | 只看该作者 �
                     索尼的很麻烦
发表于 2018-10-6 09:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子通病就是隔离保护!放电就好了,{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
还有这么一说。哈哈。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-6 11:03
发表于 2018-10-6 10:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
COMS电池的问题,索尼经常出这问题
发表于 2018-10-6 10:40:35 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-10-6 11:03:38 | 只看该作者 �
awanlin 发表于 2018-10-6 09:55
这个机子通病就是隔离保护!放电就好了,
还有这么一说。哈哈。。。。。
发表于 2018-10-6 11:24:29 | 只看该作者 �
果然是小电池,这个貌似也是捡钱的问题了。
发表于 2018-10-6 11:27:50 | 只看该作者 �
索尼的自锁电路,好多放下电就能好。
正解!并非2.4V电池电压低.其实是放电就好了.  发表于 2018-10-6 19:23
发表于 2018-10-6 16:14:35 | 只看该作者 �
这个电路特殊。。。
发表于 2018-10-6 16:28:55 | 只看该作者 �
第一次见到啊  原来见到宏碁电池坏了的多 这个还引起保护隔离 没见到过
发表于 2018-10-6 17:30:01 | 只看该作者 �
你那不是换电池好的  是放电好的  不换放放点也能好的,
发表于 2018-10-7 23:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个叫什么特的电路,
发表于 2018-10-8 10:36:21 | 只看该作者 �
SONY专用设计 斯密特触发器 通病了 没什么新奇的  说我们不可能知道问题在哪里的  你想太多了 这故障修的多了去了
