查看: 7066|回复: 10
无图无点位之HP ProDesk 680 G1 TWR板号Merlin Rev.A艰难维修
发表于 2018-10-4 22:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
案例产生地:义乌俊腾电脑维修维修员:江南复苏
这是一个月前接的一台机子,一直没修,当时只是随便看了一下,无图无点位,开机报警八声后自动熄灭,可再次触发,然而同样是报警八声自动熄灭!开始以为是电源问题,所以一直没管,直到定回电源后,发现故障依旧,顿时感到头皮发麻!
此机无图无点位,干吧嗲!(幸好同行一直不怎么催,得以有空研究!)
板号如图,也不知算不算板号
总之机子外贴纸是这样的
好吧,开撸!
因为没有资料,只能趁它触发到掉电的那几秒内得知我们想要的信息,
插上内存阻卡,首先就从内存上的几个电压测起,
结果弟一个就是内存SPD电压只有0点几V,再三确认,确实是只有0点几V,嘎嘎嘎嘎,不知道是易是难,哎呀!
此机电源接到板上的接口比较特殊,只有待机12VSB,和+12V, 3VSB/5VSB(姑且这么叫吧,因为没资料,也不知图纸它的3/5V叫啥名),它的3VSB/5VSB由板上的PWM芯片PU900满足条件后控制两组上下管转换产生
如图
此3/5VSB PWM电路产生正常,不管,
跑线跑到3VSB产生后送给了离它很近的单管PQ712(PQ710)的D极,然后PQ712的S极与内存阻值卡的3vSPD相通,由此推断此板的+3V是由3VSB经PQ712转换而来,
实测PQ712的控制极,只是1V左右电压,此管正常应该要完全导通,据正常的GS压差推算,G极电压应为3.3+4.5V,也就是8V左右,于是开始跑图历程,结果如下:
这些元件位置号都是根据板上的标号标的,如有谬误,警请原谅!
正常应该是,触发后,PQ716和PQ717要同时截止,也就是说,触发后,PQ716和PQ717G极都要被拉低,PQ713的G极才会由+12V上拉成功控制管子完全导通,
正经过反复实测得出,
触发后,PQ716的G极被拉低了,但PQ717G极一直有3.3V,经跑线发现,PQ717G极经过一个电阻连接到PQ713的6脚,
实物如图
全板上就两个这个MA2的6脚管,上图中丝印拍得比较清晰的是在IO右下角附近的,就是这个MA2让我纠结了好久,它到底是个什么鬼,直到夜深人静时鬼使神差地在淘宝上搜这个丝印,才搜到此管叫做MBT3904DW1T1
看到它的PDF命名,后面的字符不用管,只管前面叫MA就可以了,
得知此管定义后,豁然开朗多了,
PQ717的G极经过一电阻连到这个小小整流管的6脚,
可以预见PQ717的G极要拉低,比PQ716复杂多了,实测此板上,PQ713(也就是6脚整流管)
的1脚和3脚相连,6脚要被拉低,必须2脚和5脚都要得到高电平以满足整个管子导通的条件,整个管子导通后,6,1,3,4就相当于一条连接起来的导线,(4脚接地),把PQ717G极的的电平拉低以达到截止PQ717的目的!
关键来了!
经实测,触发后,整流管2脚有1.1V,
5脚为0V,
这说明,PQ713右半边已导通,左半边还处于截止状态!
追查5脚电平来源,发现5脚外连接两个电阻,一个接地(PR714),一个应该接上拉电压(PR716),实测此上上拉电阻的上拉端为0V,要么断线,要么此上拉电压没产生?
既然是上拉电压,断线可能性不大,它极有可能根本就没产生!这应该就是报警掉电的祸端!
于是用蜂鸣档到处扫射,很快打到PR716的上拉端和桥左边的一个0603的电容相通,喜!
继续追查,此上拉电源最终来源于一个竖立的单管的S极,
如图,为了形象点,我把它拔出来了
如上图,就是它,PQ720,实际中它是反竖在它顶部的GDS三个字母那的!
这又是一个转换管,S极的电压由D极转换而来,继续实测,它的控制极一触发就有12V,这说明只要一触发此管就处在导通状态(实测此管是N管),
然后测到它的D极也并无电压,
哦霍!实测此单管D极与它旁边的一个大电感PL505相连,这又是连到一个PWM电路!!!
电感PL505的电压由PU500控制产生!
拆掉PU500后看焊盘,可以清楚地看到它的输入端和输出端!
经打值,PU500输入端为1,这里直接短路到地啦!拆掉PU500还是短!于是想烧机法烧一下,看到它前面也就两三个电容,这种电容,明显就是笔记本里面那种公共点上易短路的电容,不烧了,拆吧!结果一拆了PC501,阻值就恢复正常了!哎呀呀呀呀!
补了个电容,把原芯片装回去,
触发,!哎哓,输出端还是没电压,机子还是老故障,
继续排查,发现触发后,PU500的输入端还是没电压来,
这里都已经不短了,还没电压送到输入端来,不服啊!继续住前排查!哦嚯!它前面还有一个电感,也被烧断成无穷大了!就是上面那个黑色的PFB500,这种电感台板上不多见,笔记本的料板上倒是多的是,随手拆来一个换上!
再次触发!
可以测到这个PU500输入电压是+12V,输出端电压是1.05V,哈哈,还好芯片没挂哦!这里原来产生的是个1.05V的桥供电!
但是这个1.05V电压虽然出来了,
实测前面那个丝印MA的6脚整流管导通了,PQ716,PQ717G极也都被拉低为0了,
但是!
但是,
内存那边的3vSPD还是没有3V哦,但是却由原来的0点几V变成1点几伏了哦!
先把图纸补充一下
实测+3V转换管PQ712的G极只被上拉成2点几伏这样,拆了PC714这是这样,PR711的上拉端12V却一直稳稳的,难道,PQ717PQ716其中一个DS极漏电,
我突然想起了什么,迅速地把PR710摘掉让PQ712G极悬空,触发发现G极还是有2点几V,这个管子依然有1点几V转换过去,
很明显了,这个转换管也坏了,G极电压应该是D极漏过去的,把12V的上拉电压也吃掉了,
赶紧拆掉换上好的,把PR710也补上,
再次最后触发,+3.3V终于被正常转换出来了,板子也不掉电了,后面的供电和PCIE槽上的时钟复位也出来了,总算松了一口气呀!
只是最后结果不是很完美,
它原来的i5点不亮这台机子,
但是用G3220和G1840都可以点亮,并进系统一切正常,刷了BIOS也没用
有专门做HP售后的工程师么,求解,这是为什么呀!!!!
维修不易,发帖不易,且修且珍惜!
最后附上亮机图!
参与人数 11下载分 +38 +39 收起 理由
"梦回风吟〃 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
15961459183 + 5 + 5 精品文章
lxw12300 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lee君豪 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
2206807866 + 5 + 5 精品文章
慧龙业余电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 无图无点位,三板斧弄完直接放弃治疗
richard0825 + 1 真心不错
qq1026426832 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
sxd12 + 5 功力深厚
发表于 2018-10-5 00:13:43 | 只看该作者 �
你这是跑了多久的线路呀...................................
跑了好久吧,专门跑的话也用不了很多时间的,每天接到的板子也多,这个HP同行不催,一直处于搁置状态,都是下午快下班的时候人最少的时候看一下,久不久看一下,这是H81的板子,凭什么风扇也跟H61一样转转停停,这是个迷,吸引  详情 回复 发表于 2018-10-7 19:22
发表于 2018-10-5 08:34:02 | 只看该作者 �
大神 厉害  我什么时候才能像你这样的技术啊  也会修主板就好了
惊现龙老师 ! ! ! ! ! ! ! ! !龙老师好!!!  详情 回复 发表于 2018-10-5 09:59
发表于 2018-10-5 09:59:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-6 11:47:36 | 只看该作者 �
耐心值爆表,主要还是理论基础扎实,确实牛!
发表于 2018-10-7 19:22:12 | 只看该作者 �
跑了好久吧,专门跑的话也用不了很多时间的,每天接到的板子也多,这个HP同行不催,一直处于搁置状态,都是下午快下班的时候人最少的时候看一下,久不久看一下,这是H81的板子,凭什么风扇也跟H61一样转转停停,这是个迷,吸引着我,呵呵,好奇心
发表于 2018-10-7 20:06:41 | 只看该作者 �
这得需要多大的耐心啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-7 20:32:55 | 只看该作者 �
四代的条子的机器吧,板号应该不是哪个,主板上有一小串的
发表于 2018-10-7 20:52:12 | 只看该作者 �
好经验,不容易
发表于 2018-10-7 20:55:05 | 只看该作者 �
昨天乱修过两片华硕的主板,是换了三极管就OK了,原因不知道
发表于 2019-1-12 11:40:39 | 只看该作者 �
为什么不备份BIOS呢?今天刚好有一台要修,想刷一下都找不到BIOS。
