查看: 5802|回复: 34
[MACBOOK]
二修A1465 820-3435-B 不充电修复
发表于 2018-10-3 11:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接二修A1465故障可以开机,不充电  换过电池  用新电池也可以放电,在系统里面能显示电池电量但不充电。同行换过ISL6259和Q7155
维修过程:打SMB总线阻值正常,用示波器测SMB总线,读取正常,能认到电池基本上可以确定SMB总线正常。
由于同行更换过6259怕由于芯片造成二次故障,找料板更换故障一样。
打开电路图查ISL6259的工作条件
经过测量发现ISL6259 CHGR_RST_L 这个信号不正常,放大镜仔细观察R7100到芯片13脚轻微腐蚀断线,找到问题飞线解决!
后来测试原装电池也是好的,整个维修过程1小时。
参与人数 14下载分 +68 +58 收起 理由
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
kuailwan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wfl408460760 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mofe + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10
jhwan + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
liwenshuai123 + 5 + 5 可以
momin606 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
LK本本 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-10-3 11:57:46 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
所以修东西  不能瞎修,楼主技术好
发表于 2018-10-3 16:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主能说下smb正常的波形是怎么样的吗
发表于 2018-10-3 18:29:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                      这个要收贵点吧
发表于 2018-10-4 22:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是没有3.3吗
是的,6259没收到使能信号,导致的不充电故障  详情 回复 发表于 2018-10-5 19:11
发表于 2018-10-5 13:59:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
进水的机器确实是需要细心,再细心
发表于 2018-10-5 14:07:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-5 14:23:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
苹果不好修啊
发表于 2018-10-5 14:23:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
细节决定成败,不但要水平高还得要仔细
发表于 2018-10-5 15:21:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上次遇到一个这样的,修好刚一个月就返修了,结果也没弄好
发表于 2018-10-5 16:58:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
现在也就是苹果本能要上价。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-5 17:04:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修东西就怕瞎搞
还好没动大件,SMC还没动,要不就麻烦,扩大故障点了  详情 回复 发表于 2018-10-5 19:11
发表于 2018-10-5 19:11:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-10-5 19:11:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-10-5 20:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的修机器不能乱修
发表于 2018-10-7 16:33:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不知道楼主能收多钱?。。。。。。。。。。。。。
200大洋,现在生意难做!  详情 回复 发表于 2018-10-8 07:49
发表于 2018-10-8 07:49:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
200大洋,现在生意难做!
发表于 2018-10-15 11:51:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主能说下smb正常的波形是怎么样的吗
发表于 2018-10-15 13:21:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-10-15 14:06:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
给愿意分享经验的人加分!
