查看: 7232|回复: 7
[已解决]
华硕B85M-G PLUS上电3秒重启维修
发表于 2018-10-2 17:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、收到一个板子华硕B85M-G PLUS,上CPU上电3秒反复重启,各供电正常,不加CPU不重启,怀疑是BIOS问题,刷了论坛的V1.01版本BIOS,发现上电不重启了,但是不跑码,由于版本号不一样,怕出问题,又去某宝买了一个BIOS,刷上还是重启,排除BIOS问题。论坛没有改BIOS,上传方便大家。
2、没有点位(淘宝20块,贵,作罢),图纸,根据经验,测试供电芯片ASP1253的管脚PG,SHDN#,发现SHDN#一直为低电平,正常应该为高电平,难怪一直重启,锁定问题点,艰难走线一个个排查,终于找到这两颗PNP三极管,实测已经开路,不工作了。
3、果断从料板上拆两个三极管跟换后,看诊断卡居然还是不跑码,可是看了三极管工作正常,郁闷,找不到其他问题,最后接上VGA线,居然亮机了,进系统测试正常,这板PCIE借口都插过了,不知道是诊断卡问题还是啥,就是不跑码。
4、又收到一个梅捷SY-H81-L,故障也是上电不跑码,情况类似,各供电正常,没图纸,暂时没有思路,放一边过段时间再来。
B85M-G PLUS V1.00_MB0MA0.zip
5.07 MB, 下载次数: 180, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-2 19:42:52 | 只看该作者 �
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-10-2 21:00:37 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,处理问题还是要独立思考,多方位思考{:mocs_6:}{:mocs_6:}{:mocs_6:}{:mocs_6:}{:mocs_6:}
发表于 2018-10-3 00:41:24 | 只看该作者 �
lz分析很到位,相连的管子可以直接拆掉不装
发表于 2018-10-7 10:56:24 | 只看该作者 �
PG不正常是会引起掉电重启的
发表于 2018-10-8 11:23:16 | 只看该作者 �
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-10-20 13:54:20 | 只看该作者 �
楼主好技术,不错过最后的希望,敢想敢干。
发表于 2018-11-1 16:49:20 | 只看该作者 �
感谢分享,和我的主板不同型号,但是参考了你的维修思路后,终于把我的这块主板修好了
