查看: 1981|回复: 9
Hp1000触发0.18维修
发表于 2018-10-2 12:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工厂拿来一台hp1000开机不显,上电0.18。板号6050A2493101-mb-A02
拆机后目测主板无短路少件的明显故障,通电测量供电,当测到转换供电的时候,发现转换供电没有出来,查图纸发现是Q561的3脚只有1.8伏电压,而1脚在电平从3.3跳变为0伏的状态下。于是更换Q561,在次上电问题排除
附上亮机图片
在附上维修单
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-2 12:36:44 | 只看该作者 �
收150
发表于 2018-10-2 12:59:42 | 只看该作者 �
这个管是转换什么电压的。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-2 17:56:30 | 只看该作者 �
这是同行的机器嘛?给这个价格?
发表于 2018-10-2 18:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
惠普的有些机器二级转换容易出问题
发表于 2018-10-2 20:25:44 | 只看该作者 �
MOS管无法控制信号引起某路供电不出把
发表于 2018-10-2 21:05:03 | 只看该作者 �
p管,G极低电平,ds没有完全导通,管子坏
发表于 2018-10-6 09:34:44 | 只看该作者 �
              简单明了   楼主技术好
发表于 2018-10-7 17:31:56 | 只看该作者 �
思路挺好
发表于 2018-10-8 14:35:25 | 只看该作者 �
二级问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
