查看: 4266|回复: 37
联想yoga3每次放电就能开机
发表于 2018-10-1 14:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号NM-A381   这个机器只要把电池放一下电就能使用   但是过几天客户又说不开机了   放放电又可以用  CPU南桥合一  BIOS资料已经刷了   还是一样  是不是CPU有问题   想干U  U还打黑胶  纠结中
发表于 2018-10-1 14:33:12 | 只看该作者 �
量量rtc的供电 复位电压都正常吗?
RTC电路测量没问题  详情 回复 发表于 2018-10-1 18:12
发表于 2018-10-1 14:54:58 | 只看该作者 �
桥内部的RTC模块坏了。。。。。。。。。。我这也是遇到一台,就这么来回放电。
客户来回跑了好几次了 估计这个生意要黄  详情 回复 发表于 2018-10-1 18:13
发表于 2018-10-1 16:02:26 | 只看该作者 �
外接一个小开关,那种薄膜开关,客户不开机就让客户按一下放下电,动桥没必要,
上海这边的客户都是很挑的 外接开关行不通  详情 回复 发表于 2018-10-1 18:16
发表于 2018-10-1 16:22:14 | 只看该作者 �
单u那多半是U的问题了,换的花成本太高,黑胶还容易死,这个很纠结
发表于 2018-10-1 17:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接开关 好像不行吧
发表于 2018-10-1 17:47:01 | 只看该作者 �
查查RTC模块电路,电路电容重点查,没有问题就是U的问题了,一般只能换板了。
是啊 又是打黑胶的主板 不好搞啊  详情 回复 发表于 2018-10-4 09:43
发表于 2018-10-1 17:52:40 | 只看该作者 �
CPU问题。。。。。。。。。。。。。。。。。
CPU都是打胶的 不好干啊  详情 回复 发表于 2018-10-1 18:16
发表于 2018-10-1 18:12:47 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2018-10-1 14:33
量量rtc的供电 复位电压都正常吗?
RTC电路测量没问题
发表于 2018-10-1 18:13:26 | 只看该作者 �
客户来回跑了好几次了   估计这个生意要黄
发表于 2018-10-1 18:16:14 | 只看该作者 �
这种好办,直接让他换板。太要是闲贵在改开关  详情 回复 发表于 2018-10-1 18:22
发表于 2018-10-1 18:16:45 | 只看该作者 �
CPU都是打胶的    不好干啊
发表于 2018-10-1 18:22:17 | 只看该作者 �
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
15#
发表于 2018-10-1 18:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过一个戴尔的跟你一样问题,刷了bios没用,直接把bios电池拆了,后期没有找过我,具体哪里问题我没搞懂,希望有大神研究出来
发表于 2018-10-1 18:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习
发表于 2018-10-1 18:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝雨威 发表于 2018-10-1 18:32
我遇到过一个戴尔的跟你一样问题,刷了bios没用,直接把bios电池拆了,后期没有找过我,具体哪里问题我没搞 ...
我的这个没有3V电池,只有一个内置电池,每次放电才能开机,估计只能换板了
发表于 2018-10-1 23:18:16 | 只看该作者 �
201203 发表于 2018-10-1 18:13
客户来回跑了好几次了   估计这个生意要黄
你在上海哪个地方,我看了你的很多帖子感觉你的技术很牛逼阿
去你妈个逼 小驴你现在是不是成精了 小心打死你  详情 回复 发表于 2018-10-2 09:09
发表于 2018-10-2 08:20:02 | 只看该作者 �
这就是桥问题,以前遇到好几台,都交换主板了
是吗???? 看来只能换板了  详情 回复 发表于 2018-10-4 09:44
发表于 2018-10-2 09:09:07 | 只看该作者 �
卧槽是王大师阿,你怎么现在手机都修上了阿。你是越来越牛B了阿  详情 回复 发表于 2018-10-2 09:39
