查看: 2236|回复: 3
[已解决]
联想 S41-35 进水维修
发表于 2018-9-30 14:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
笔记本型号:联想S41-35板号:LT415-AMD MB 14235-1
同行送来一个笔记本,说进水了,让别人修了,说修不了,说可能板载CPU坏了。拿过来让我看看能不能修,我说只能试试吧,毕竟别人搞过,不知道能不能修好呢。
插可调,有待机,按开关,可以上电。电流到0.70~0.60最后到0.41。看着电流好像起来。屏幕显示灰屏。外接不亮。先拆开。拿到主板发现清洗的挺干净的。就EC旁边有焊的痕迹,清理一下。
先找找图纸吧,在论坛没有找到,X宝没有,只有BIOS,那就先刷BISO试试,看看能不能行。刷了也一样,还是灰屏。盲修吧。简单测测供电都有。想了想,会不会EC有问题,毕竟进水的地方也是EC这部分。那就先重装一下。取掉EC底部有一点腐蚀的痕迹,先清理一下,然后在焊上,上电试试,电流0.80~0.60最后到0.49左右吧。先外接试试,可以亮,装屏测试,亮了,装机测试!很简单的一个维修案例,勿喷,请给点加分,分不够了!祝大家国庆嗨皮!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-30 16:11:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还能想到拆掉ec,楼主老司机啊。国庆节快乐
发表于 2018-9-30 17:34:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我怎么看着有点像是人为的呢?
那就不知道了。估计价格没有谈拢吧  详情 回复 发表于 2018-10-1 08:48
发表于 2018-10-1 08:48:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
卋卋L○∨E 发表于 2018-9-30 17:34
我怎么看着有点像是人为的呢?
那就不知道了。估计价格没有谈拢吧
