查看: 4577|回复: 47
[已解决]
老子想一巴掌扇死自己
发表于 2018-9-29 20:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
板号00165,故障是不通电,有0.01左右的电流,电源灯不亮。
拆机发现ec旁边的供电pp3v42电感电容腐蚀,把电感接上通电,电源闪一下,有地方烧了。。。接下来查到r7005开路,更换又烧,换u7090又烧,尼玛。。。。把所有工作条件都测了一样,只要上u7090必烧。过程有点怀疑人生了。
怀疑板层漏电,没办法只能弄个asm1117-3.3的线性稳压器改了。一上电,应该输出3.3v的地方电压是几乎等于输入值的,而且还发烫,我都没有接负载。。。。。
这种情况只能是正负极接反了,一看果然如此,真想扇死自己。本来只是电感电容腐蚀开路了,瞎几把没看清就乱插电,还好苹果设计得好没烧别的。
参与人数 4下载分 +17 +12 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 嘴下也留情
天意wx + 5 手下留情
发表于 2018-9-29 20:30:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果这个还是设计得可以的,一般输出都会设计一个保护的电阻,电压高阻值就大
发表于 2018-9-29 20:52:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还好苹果设计的好 要不估计真不好修了
发表于 2018-9-29 21:21:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我前天电源头坏了,我接反了烧了一个a1466的小板。和一个联想的t530.我就说不短路 通电就大短,烧鸡那都烫。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-29 21:30:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可有点老火了,老手会犯这种低级错误,幸好及时改正了,什么事都没有发生
我前天电源头坏了,我接反了烧了一个a1466的小板。和一个联想的t530.我就说不短路 通电就大短,烧鸡那都烫。  详情 回复 发表于 2018-10-1 10:38
发表于 2018-9-29 22:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,同病相怜,这种错误我也犯过一次!
发表于 2018-9-29 22:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼
发表于 2018-9-30 00:01:44 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
修好就好,没有引起更大的故障,这就算幸运的了
发表于 2018-9-30 06:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有没有扩大故障算是好的了。谁不犯错,及时修就OK
发表于 2018-9-30 08:21:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也犯过同样的问题,量了是不短的,上了就烧。就是可调电源接反了。
发表于 2018-9-30 10:05:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时自己粗心会出现这种情况,转来转去最后才发现自己把零件装错或者装反了。
发表于 2018-9-30 10:31:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵得细心啊  还好技术可以  节日快乐
发表于 2018-9-30 11:20:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有隔离保护电路的都不会坏到大件,没事。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-30 12:07:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我还是没怎么看懂。。。楼主是拿1117替换了U7090吗 ?
发表于 2018-9-30 12:48:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能搞定就OK    自己的失误 我都是常常交给客户买单。。。。
发表于 2018-9-30 12:53:50 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
太大意了{:mocs_10:}{:mocs_10:}
发表于 2018-9-30 12:57:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
细心点好啊 避免不必要的麻烦
发表于 2018-9-30 13:15:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这情况    很尴尬啊
发表于 2018-9-30 14:16:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我可以借一把榔头
发表于 2018-9-30 16:48:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我前几天修一个1278也是把电源插返,结果烧电源旁边的管。。。。。。。。
