查看: 9009|回复: 88
第一次改 笔记本屏 LED升压电路
发表于 2018-9-29 18:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本故障亮屏几秒后暗屏。经检测是屏问题。且发现L10216超烫。由于客户比较急,而我刚好也会想尝试改一下笔记本升压电路。第一次改很幸运成功了。
1.完成后,我有飞这么多线吗?
2.这个是屏在亮点后拍的。
3.拿起来再拍一张。
4.装后好了再来一张。
5.EDP屏针脚定义这个是主板的,屏的要反过来。背光启开EN脚实际上是9脚,PWM调光脚是8脚。
6.背亮芯片用DF6115,这个调光的占比空和原来的相反,所以现在把光调到最暗等于调到最亮。 放了6个小时电影没问题。客户拿走了。
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员12119350.5元2022-9-24 13:36
 会员3059710.2元2022-3-14 18:58
 会员5444250.2元2022-1-17 14:47
 会员2579970.2元2021-11-2 02:01
 会员47280.2元2021-7-24 14:33
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +20 +10 收起 理由
小小学徒工 + 5 精品文章
zhuyiab + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员946122 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-9-30 08:53:37 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2018-9-29 21:23
有这种模块。接四根线就可以了
LED的给最少也得接5条线才能用吧!你说的那个不是LED的或者不是笔记本的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-29 20:50:16 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2018-9-29 20:31
我靠,为什么这样改,直接在废屏上剪一个过来啊
由于你的问题和上楼重样。所以你看上楼吧。
不用管几组灯啊,把供电接一根线,然后把所有的反馈一坨锡都搭在一起接根本就可以了,你还和原装的一样,一组灯接一根线啊,没必要的  详情 回复 发表于 2018-9-29 20:59
发表于 2018-9-29 18:58:07 | 只看该作者 �
太牛了,我都没有改过 ,怕烧坏了 ,屏升压那边 是怎么改的,什么原理 ,楼主有空的话 ,说明一下 ,谢谢
有这种模块。接四根线就可以了  详情 回复 发表于 2018-9-29 21:23
这个,不知道什么说。反正懂了他就懂了。我也是第一次改这个电路。如果说明下那真要好好整理下看怎么说才行。  详情 回复 发表于 2018-9-29 20:53
发表于 2018-9-29 19:23:27 | 只看该作者 �
太牛逼
发表于 2018-9-29 19:32:13 | 只看该作者 �
光说不练,把改的图纸也传上来啊
这个……如果它改进下是可以做成成品的。明白不?  详情 回复 发表于 2018-9-29 20:54
发表于 2018-9-29 19:34:11 | 只看该作者 �
这改的也太牛了,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-29 19:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闲着没事做就可以玩玩{:mocs_9:}
发表于 2018-9-29 20:09:38 | 只看该作者 �
把好屏板子/剪下来飞线  更好
这个屏是三组灯的,找了没有找到三组灯的。最简单的是换一个芯片,没换是因为时间问题,最重要的是 这个是兴趣,搞这个时间 过的很快的。还有就是重要的是 当屏幕亮起那时候的心情。  详情 回复 发表于 2018-9-29 20:48
发表于 2018-9-29 20:31:53 | 只看该作者 �
由于你的问题和上楼重样。所以你看上楼吧。  详情 回复 发表于 2018-9-29 20:50
发表于 2018-9-29 20:48:57 | 只看该作者 �
zfx46 发表于 2018-9-29 20:09
把好屏板子/剪下来飞线  更好
发表于 2018-9-29 20:53:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-29 20:54:40 | 只看该作者 �
AXIN 发表于 2018-9-29 19:32
光说不练,把改的图纸也传上来啊
明白了,这个值钱。保密! 等研制好了。给网店链接。  详情 回复 发表于 2018-9-30 09:39
发表于 2018-9-29 20:59:17 | 只看该作者 �
不用管几组灯啊,把供电接一根线,然后把所有的反馈一坨锡都搭在一起接根线就可以了,你还和原装的一样,一组灯接一根线啊,没必要的
说了第一次改没试过,不过下次我会试下的。我在显示器那里试过,这法方不行,因为组数和点亮电压是相关的,笔记本的没试过。  详情 回复 发表于 2018-9-29 21:19
发表于 2018-9-29 21:00:59 | 只看该作者 �
哪里的呀   离得近可以接活吗?
正常不是应该自报家门再问吗?不过这个问题我们还是私信说吧。  详情 回复 发表于 2018-9-29 21:08
发表于 2018-9-29 21:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好技术
发表于 2018-9-29 21:08:45 | 只看该作者 �
甜蜜缘 发表于 2018-9-29 21:00
哪里的呀   离得近可以接活吗?
发表于 2018-9-29 21:19:13 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2018-9-29 20:59
不用管几组灯啊,把供电接一根线,然后把所有的反馈一坨锡都搭在一起接根线就可以了,你还和原装的一样, ...
说了第一次改没试过,不过下次我会试下的。我在显示器那里试过,这法方不行,因为组数和点亮的电压是相关的,笔记本的没试过。
恩,笔记本基本都可以的,没那么严格  详情 回复 发表于 2018-9-29 21:22
发表于 2018-9-29 21:22:14 | 只看该作者 �
USB大师 发表于 2018-9-29 21:19
说了第一次改没试过,不过下次我会试下的。我在显示器那里试过,这法方不行,因为组数和点亮的电压是相关 ...
恩,笔记本基本都可以的,没那么严格
发表于 2018-9-29 21:23:08 | 只看该作者 �
有这种模块。接四根线就可以了
在淘宝上搜不到,是什么样的模块,有链接吗?  详情 回复 发表于 2018-10-6 16:06
LED的给最少也得接5条线才能用吧!你说的那个不是LED的或者不是笔记本的。  详情 回复 发表于 2018-9-30 08:53
发表于 2018-9-30 08:15:33 | 只看该作者 �
我一般找坏屏上的相同电路剪过来,做维修的垃圾真的很多,哪天用上就是宝
相同电路?相同到什么程度,如果一样的换个芯片就可以了。这样就不用飞线了。  详情 回复 发表于 2018-9-30 08:56
