查看: 2714|回复: 4
ONDA H61主板亮机进系统重启
发表于 2018-9-29 11:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一片ONDA H61主板,如图
故障为主板上电能亮机,点亮后不定时重启。若进bios会马上重启 ,重启还是会点亮。
求各位大佬指点一下
发表于 2018-9-29 19:55:32 | 只看该作者 �
刷下BIOS.....查下各个供电正常不
发表于 2018-9-29 21:36:39 | 只看该作者 �
楼主 电压芯片可是RT8859M,你可以看看49脚和50脚的电阻腐蚀了没有,可用220k换
已经换过 还是一样 BIOS也刷过  详情 回复 发表于 2018-9-30 14:00
发表于 2018-9-30 14:00:31 | 只看该作者 �
已经换过 还是一样        BIOS也刷过
发表于 2018-12-14 10:54:03 | 只看该作者 �
我也遇到了   和你这个一样的故障 测试供电都正常  不知道是哪里问题
