查看: 3368|回复: 2
2000年产别克新世纪无法起动 起动机不转故障维修
发表于 2018-9-29 10:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  修理店反映别克新世纪,更换组合开关后出现了发动机无法起动,把点火开关置于起动档,起动机不转。
  来到现场打开点火开关,发现仪表上的“SECURITY”指示灯常亮。
  把点火开关置于起动档,起动机不转。读取发动机系统的故障码。
  无法清除故障码,但此故障码不会引起起动机不转。
  分析:此车的起动机受到发动机电脑控制,如果发动机电脑进入了防盗状态,它是不会控制起动机运转的。仪表上的“SECURITY”指示灯常亮,说明发动机电脑已经进入了防盗状态。
  由于修理店拆装过组合开关,所以首先对钥匙的识读触点进行检查,发现触点上插着一把钥匙。此车的钥匙采用的是电阻防盗芯片,首先测量钥匙上的电阻芯片,电阻值为3000Ω。测量识读触点至插接器之间导线的电阻值,如下图:
  触点1至C207插接器的A端子之间的电阻值为无穷大,触点2至C207插接器的B端子之间的电阻值为0.2Ω。说明触点1至C207插接器的A端子之间的线路已经断路,检查发现这根线应该是被剪刀剪断的,直接在C207插接器上插上一个2977Ω的电阻。
  打开点火开关几秒钟后仪表上的“SECURITY”指示灯自动熄灭了。
  把点火开关置于起动档,发动机顺利起动,至此,2000年产别克新世纪无法起动 起动机不转故障修复。
本案例由迅维网会员(管豪富)提供
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
xiaowu2017 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
党华 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-29 12:08:18 | 只看该作者 �
被搞破坏了   ?
头像被屏蔽
3#
发表于 2022-2-26 21:03:09 | 只看该作者 �
怎么搞
