查看: 13827|回复: 112
[笔记本电脑]
示波器小修华硕 K42JR 不触发(示波器详细分析),路过请加满分
发表于 2018-9-28 22:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发。裸板下来按开关无反应,同行没骗我,确实是不触发。
[size=18.6667px]先看板号:
(图片都在后面)
看这主板,桥换过,EC焊过,待机的滤波电容也焊过。应该是以前有维修过,现在又坏了吧。没想了,开撸。
首先万用表测量无待机电压,测对地值正常。
直接上示波器。
一上神器就发现了惊喜!
可以看到5V电感后端的波形,峰值都达到5.5V了,明显的过压了呀。另外这波形几乎是直线上升的,料想肯定是滤波电容搞的鬼了。
顺便也测测3V
可以看到,3V的波形是有正常过到3.4V这样但又被迫降下来了,几次之后直接就没了。说明是5V不良导致最后3V也被关闭了。
那不是换个电容就秒杀了?
凑近看5V滤波电容,竟然是330钽电容! 330还有不良的?
没管了,眼见为实,必须换。料板堆一掀起,470很亮眼,就你了!
换上之后没急着去开机,再抓波看看先
可以看到,波形是相当完美的了。
按开关,麻痹,没反应啊我去
嗯,这种华硕的开关爱坏。万用表去测,3.3V正常,按下开关电压也有拉低了,看来还有别的问题呀!
过来测待机电感,没电压的,说明待机电压出来一下就又关闭了,记得这款机待机时就有3/5V的,看来是EC那边的问题。可能是适配器检测的问题吧!
再次上示波器。
接电抓BIOS 2脚,可以看到EC已经成功读取了程序,说明EC的供电时钟复位是没多大问题的,直接跳到下一步。
点位图搜索华硕的经典适配器检测信号AC_IN_OC#,测量3.3V,这就不对了吧,没想到还真让我立马逮着了!
再查点位,这个信号受控于PQ8912,测G极,发现只有0.26V的电压,这肯定是有问题的。G极电压来自N790967排阻上拉。测排阻另一端,稳稳的20V,得,就是你了!
104的排阻,懒得找一样的了,直接换上个103排阻,无非就是上拉信号的作用,一样用的!
更换排阻后再次通电,自动触发了。
什么,0.28  ????
不要方,不要方,CPU不是还没放呢嘛。
按上CPU内存,再次通电,电流一路飙升亮机!(最关键的亮机图忘记拍了)
走过路过的朋友帮忙加个满分,谢谢了!
购买记录
购买人数55价格购买时间
 会员461077300鑫豆2024-3-15 21:00
 会员2350942元2023-1-4 21:14
 会员12315330.5元2021-12-17 16:53
 会员12163800.5元2021-11-11 11:01
 会员9234300.5元2020-4-4 11:42
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +49 +43 收起 理由
ptmanager + 10 给愿意分享经验的人加分!
GSDCS + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
捷杰电脑 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2
同创笔记本维修 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wangwenyu + 5 + 5 66666
神秘刺杀者 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
逗逗Thanckyou + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1114942 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-9-28 22:47:25 | 只看该作者 �
图片上传卡住了呀,咋一直在转圈圈呢
发表于 2018-9-28 23:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这图片逗我呢,不得不说楼主示波器用的真溜啊,小白我还不会怎么用呢呵呵,这板让你找出这么多问题,一般找出一个问题也就亮机了啊,还是你牛,一修机都没碰过,小白我除了笔记本换壳清灰换键盘我剩下什么都不会
发表于 2018-9-28 23:41:56 | 只看该作者 �
怎么看不到图,不好帮加分啊,明天吧
发表于 2018-9-29 02:33:34 | 只看该作者 �
就看到最后一张图!!!
发表于 2018-9-29 07:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在波波能解决的事   就不是个事   前提要有理论知识
发表于 2018-9-29 07:22:31 | 只看该作者 �
我现在怎在学示波器 楼主很棒、................
发表于 2018-9-29 08:20:52 | 只看该作者 �
楼主对信号还是熟悉的,一步一步有想法的查.好样的.我现在只能修电路.
发表于 2018-9-29 09:19:39 | 只看该作者 �
我也是不是很无奈,以前写帖子都是把图片先上传到相册,然后再从相册直接选择插入的。这会打开相册没图片预览的,选择上传没看到图片呢。只能把一堆图片都放后面了。
发表于 2018-9-29 09:20:47 | 只看该作者 �
选择图片,打开相册是这样的,没图片预览。不能选择在每段文字后面加图。
发表于 2018-9-29 09:23:20 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-9-28 23:41
怎么看不到图,不好帮加分啊,明天吧
图片全部一起放后面了,表示很无奈{:mocs_15:}
发表于 2018-9-29 09:29:55 | 只看该作者 �
写得很仔细,感谢分享,学习进步了很多啊
写得很仔细,感谢分享,学习进步了很多啊
发表于 2018-9-29 09:53:26 | 只看该作者 �
楼主厉害 示波器和理论都狠六
发表于 2018-9-29 10:30:59 | 只看该作者 �
楼主的理论和技术杠杠的,我示波器还不是用得很好,学习了
发表于 2018-9-29 11:45:30 | 只看该作者 �
牛皮啊   思路.清楚   少走湾路
发表于 2018-9-29 13:38:44 | 只看该作者 �
甲方,收藏 蛋定不要方不要方,楼猪写得很仔细
发表于 2018-9-29 13:40:48 | 只看该作者 �
这个应该让管理加精。。。。很仔细,待机这块提供了新的思路
发表于 2018-9-29 19:36:31 | 只看该作者 �
谢谢了,前来学习抓波,{:mocs_5:}
发表于 2018-9-29 20:34:06 | 只看该作者 �
ASUS原来这种要器排阻坏得多,现在很难修到了,都不用了
可能我修的还比较少,只能按照理论一步步查了  详情 回复 发表于 2018-9-30 09:29
