查看: 1540|回复: 8
电脑黑屏求助
发表于 2018-9-27 16:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑黑屏,显示测试无问题,换几个内存条也不行,用主板诊断卡测试出现:D0,从网上查是内存条原因,可是我换几根内存条了,肯定不是它的问题。又换电源试试,还不行,难道是主板有问题了?
补充内容 (2018-10-31 10:19):
谢谢大家的回复,已经解决了。当时我用跳线的办法也清空了,也不行。我县小东店的朋友将电池去掉,换个新的竟然好了。
发表于 2018-9-27 17:55:44 | 只看该作者 �
上面的是要说修主板,还是宣传卡卡
发表于 2018-9-27 19:53:35 | 只看该作者 �
具体还是查查主板的相关条件吧
[attachimg]1778682[/attachimg][attachimg]1778683[/attachimg][attachimg]1778684[/attachimg] 开机二次竟然出现不同的代码,不知道是哪个方面的故障了,求助高手?  详情 回复 发表于 2018-10-6 08:52
发表于 2018-9-28 00:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议尽快送修,避免故障扩大!
我现在就是在修,不知道哪里的问题,如果是主板的话,只能换主板啦  详情 回复 发表于 2018-9-29 08:37
发表于 2018-9-29 08:37:02 | 只看该作者 �
ぃ青春苦短 发表于 2018-9-28 00:15
建议尽快送修,避免故障扩大!
发表于 2018-10-6 08:52:09 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2018-9-27 19:53
具体还是查查主板的相关条件吧
发表于 2018-10-12 10:08:19 | 只看该作者 �
桥桥桥桥桥桥
南桥还是北桥,如果真是桥出现问题了,那么这个主板等于报废了吧  详情 回复 发表于 2018-10-24 09:03
发表于 2018-10-24 09:03:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-27 20:08:57 | 只看该作者 �
hf799hubo 发表于 2018-9-27 17:55
上面的是要说修主板,还是宣传卡卡
我不是宣传这个诊断卡,只是将拍的图片让大家帮助我分析。诊断卡只能做参考,有时根本不准,还需要靠技术判断。
