查看: 4927|回复: 5
[显卡维修]
显卡有个芯片up6161GC成功代换
发表于 2018-9-26 20:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡显存供电芯片UP6162dc成功代换up6161GC,电路图如下:
显卡供电12V(独立6口插头12供电,正常 ,没短路,没断路)
显卡GPU供电1.2V(正常)。
显卡12V转5V,(117上测得0V,不正常)
内存供电1.8V(DDR2显存,测量0V,不正常,也没短路)
跑显存上下场管控制级电路至up6161GC芯片控制,测up6161GC芯片,1脚BOOT=8.9V(自启升压不对,正常12V);8脚VCC=12V(供电正常)2脚RT/DIS=0.99V(开启引脚,电压正常)。   11 脚,14脚无电压输出(显存上下管驱动,不正常)
其实,芯片BOOT自启开压不正常,我一般是直接换芯片。但前提条件是,芯片供电,开启电压先要正常,不能掉件。
因手头上一时找不到芯片up6161GC,只有UP6162dc(大致对比了一下电路板引脚分部,果断代换上)。
上机开机OK,正常显示。
UP6161GC(DC).pdf
340.98 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-9-26 23:15:20 | 只看该作者 �
记下了   居然可以代用
发表于 2018-9-27 01:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这卡我也有一张挂了的在那里吃灰
发表于 2018-9-29 01:18:43 | 只看该作者 �
学习了,请问这些个c资料哪里可以下载啊
发表于 2018-9-29 19:51:18 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2018-9-29 01:18
学习了,请问这些个c资料哪里可以下载啊
百度,千度,万度,
发表于 2018-10-6 12:29:24 | 只看该作者 �
学习了。希望有更多的分享。这显卡是260还是250
