查看: 2417|回复: 22
求助看一下E550C 板号NM-A221 PU8 是什么型号
发表于 2018-9-26 12:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块进水了 谁有这个机子高清图  或者能看一下 这个芯片是什么型号   感谢 感谢   说一下型号
发表于 2018-9-26 12:37:34 | 只看该作者 �
这个芯片型号是3H=
发表于 2018-9-26 12:46:54 | 只看该作者 �
看图纸应该可以跟51225通用
不通用的  详情 回复 发表于 2018-9-26 20:25
发表于 2018-9-26 12:47:38 | 只看该作者 �
图纸上不是标着RT6585吗?代码3H=1B 3H=2A 3H=1E 3H=1F
发表于 2018-9-26 13:16:58 | 只看该作者 �
RT6585B  图纸上那吗大的字
发表于 2018-9-26 13:34:03 | 只看该作者 �
这个你在图纸上看
发表于 2018-9-26 13:49:55 | 只看该作者 �
楼主想什么呢?图纸上标的很清楚了RT6585
芯片上写的不是这个 烧了一半 只剩下一个2D  详情 回复 发表于 2018-9-26 13:51
发表于 2018-9-26 13:51:47 | 只看该作者 �
图纸上是正确的RT6585BGQW,芯片上印的是3H=2D  发表于 2018-9-26 16:26
芯片上不是这个型号也正常,丝印  详情 回复 发表于 2018-9-26 13:55
发表于 2018-9-26 13:55:05 | 只看该作者 �
芯片上不是这个型号也正常,丝印
发表于 2018-9-26 19:05:24 | 只看该作者 �
51225可以  修联想E555的时候代换成功
发表于 2018-9-26 19:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟你就按图纸上的芯片买芯片就可以啦,或者直接个型号淘宝一搜不是出来了吗
发表于 2018-9-26 20:25:51 | 只看该作者 �
jinhexiong 发表于 2018-9-26 12:46
看图纸应该可以跟51225通用
不通用的
发表于 2018-9-26 23:32:27 | 只看该作者 �
图纸上写着型号的
发表于 2018-9-27 01:15:55 | 只看该作者 �
51225的12脚是19VVIN,换上去直接烧的。直接按照这个买吧
发表于 2018-9-27 08:14:20 | 只看该作者 �
一看就是TPS芯片,看图纸脚位图,是51125还是51225,或者其他的,找图纸对照
发表于 2018-9-27 08:16:06 | 只看该作者 �
对哦,图纸上有,第一次没看出来,照着买两个就好了,唉,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-27 09:32:41 | 只看该作者 �
对啊,我看也是,就用图纸上的型号OK
发表于 2018-9-27 09:41:41 | 只看该作者 �
大兄弟你是来负责搞笑的哦  按图纸上买就行
发表于 2018-9-27 10:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能用1225试,我试过,不通用,
发表于 2018-9-27 21:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片烧成这样后级没有造成短路吗?这机器短路的话会直接把CPU也一起烧掉了,
