查看: 13758|回复: 44
联想C340一体机电脑,维修通病,背光电源板简单维修。
发表于 2018-9-26 10:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一客户送来一台C340一体机电脑,开机无显示,但硬盘灯会闪,用手电斜照屏幕可以隐约看见显示的文字(没用手电看不出来),背光有问题,百度了下找到本论坛几个关于背光电源板的贴子做参考。
先是拆掉C807的保护电容,无效,又焊回去。
后换掉R813(标1004)贴片电阻,换了个1M的,测试屏亮。(单独测量拆下的1004阻值是9百多K,怎么就不显了呢?)
修好交给客户。这样修不知道会不会返修?
参与人数 2下载分 +8 +10 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 + 5 案列 加分
发表于 2018-9-26 10:50:26 | 只看该作者 �
会不会用用就知道了,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-26 10:55:50 | 只看该作者 �
很多人是买通用板更换维修,能修就先修了,若是返修就再买块通用板换上。
发表于 2018-9-26 14:29:46 | 只看该作者 �
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-9-26 14:44:38 | 只看该作者 �
改个通用的LED升压板稳妥些,以前加焊过用不了多久又会坏
发表于 2018-9-26 21:33:28 | 只看该作者 �
看这样有可能是电阻虚焊啊,说不定焊焊那个电阻也顶用一段时间。
发表于 2018-9-26 21:34:43 | 只看该作者 �
这种给客户回去考验着先了。返修改个升压板也挺快的。
发表于 2018-9-27 23:59:09 | 只看该作者 �
900多K ,其实阻值也没有变化多大,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-28 05:49:23 | 只看该作者 �
还是换个通用LED升压恒流板合适点,价格也便宜,才几块钱。
马云家是18元加10元运费共28元,主要还是要等好几天,就先给客户修了拿走先。  详情 回复 发表于 2018-9-28 09:05
发表于 2018-9-28 09:05:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-28 11:05:06 | 只看该作者 �
其实直接更换个led升压板多好啊也不用翻修
发表于 2018-9-29 18:34:24 | 只看该作者 �
更换比较好,稳定。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-30 22:27:46 | 只看该作者 �
就怕返修这玩意   通用的高压板 ,应该备了 ,LED显示器坏的也多了
发表于 2018-10-1 13:55:30 | 只看该作者 �
现在代换用的升压板什么的,总是怕买到质量不好的,老是坏
发表于 2018-10-1 14:34:29 | 只看该作者 �
返修改个升压板也挺快的
发表于 2018-10-2 14:20:19 | 只看该作者 �
这种问题,我都是简单看看主板,电压有的话基本上都是直接改进去一个升压板,整个维修过程半小时左右。
很快,返修很少,个别
发表于 2018-10-3 11:49:10 | 只看该作者 �
看来楼主没有高压条,估计会返修,也有可能是灯管问题
发表于 2018-10-21 10:27:50 | 只看该作者 �
路过学习中。感谢分享.......................
头像被屏蔽
19#
发表于 2018-10-21 11:18:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-21 14:59:48 | 只看该作者 �
一般不去修升压板。直接换个通用板上去。你这样怕会返修。
