查看: 3961|回复: 36
[系统故障]
蓝屏,啥问题呢?
发表于 2018-9-25 13:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台笔记本电脑,蓝屏。重新开机又可以进系统,时好时坏。
发表于 2018-9-25 13:40:39 | 只看该作者 �
驱动问题,或者是硬盘有坏道。
发表于 2018-9-25 14:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS里面设置
发表于 2018-9-25 14:46:48 | 只看该作者 �
常见:系统,硬盘,内存,处理器,硬盘模式错了,BIOS电池没电导致硬盘模式被重置了。等等还很多,一步一步查,咋感觉您不像是做维修的
发表于 2018-9-25 15:30:51 | 只看该作者 �
刚刚才开始学维修,没一点头绪,不知道从哪里下手
发表于 2018-9-25 15:31:28 | 只看该作者 �
一点方向都木有
发表于 2018-9-25 15:52:49 | 只看该作者 �
同意4楼的看法
发表于 2018-9-25 16:38:23 | 只看该作者 �
四楼说的好,但我感觉系统出问题了
发表于 2018-9-25 16:47:07 | 只看该作者 �
同感
发表于 2018-9-25 16:56:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-25 18:11:09 | 只看该作者 �
内存问题,换了内存。不蓝屏了。但是笔记本有无法上网了。网卡版驱动打不上。…
发表于 2018-9-25 19:17:12 | 只看该作者 �
估计是游客来问问的吧,再去找维修的杀价。如果是这样鄙视
发表于 2018-9-25 19:32:31 | 只看该作者 �
是固态硬盘从格式化对齐下
发表于 2018-9-25 19:37:23 | 只看该作者 �
固态硬盘用鲁大师检测过,有问题,但是不影响使用。
发表于 2018-9-25 19:38:42 | 只看该作者 �
万能驱动,驱动人生,驱动精灵,360驱动大师全部都试了,就是打不上网卡驱动。
发表于 2018-9-25 19:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘显卡系统内存都会引起蓝屏,先软件再外设然后再考虑主板
发表于 2018-9-25 19:42:50 | 只看该作者 �
现在不蓝屏了,拆了个内存。客户的电脑是东芝的,现在有两个问题了。一个是字体乱码,360啊什么的,乱码。另一个就是驱动打不上,之前还有wifi图标,现在没有了。
发表于 2018-9-25 19:46:14 | 只看该作者 �
我也想好好学啊,可是店里生意不是那么好,我是学徒,有机子师傅几下就修好了,有空的时候才指点几句,从来都没有系统的学习过
发表于 2018-9-25 19:47:26 | 只看该作者 �
迅维网上的视频上来就讲主板维修,感觉一点都不适合我这种新手。
发表于 2018-9-25 19:48:10 | 只看该作者 �
平时就在网上搜视频学习,没有系统的学习过。
