查看: 6248|回复: 6
Think E570 声卡CX11852芯片代换
发表于 2018-9-25 11:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器过来不开机,3v待机芯片发烫SYX198B
测量发现+3vl 短路,
用断开法,测量发现声卡CX11852挂了。
手上没有这个芯片,找了个CX20751换上。
装好测机 进系统驱动自动安装。 声音正常。
所以CX11852和CX20751可以互换
来图对比
参与人数 3下载分 +12 +8 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-25 11:48:37 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验。
发表于 2018-9-25 21:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定义一样,可以通用。
发表于 2018-9-26 12:40:16 | 只看该作者 �
脚位定义一模一样,可以代换吧
发表于 2018-11-13 16:36:14 | 只看该作者 �
芯片只要电路相同,就可以用。谢谢LZ的分享
发表于 2018-11-13 18:14:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2020-12-13 11:51:27 | 只看该作者 �
大家代换的时候要注意一下。待机正不正常!我发现换了两个20751上去代机变高!
https://www.chinafix.com/forum.p ... ;extra=#pid18117358
