查看: 1574|回复: 6
[笔记本电脑]
4411s不过隔离简单维修
发表于 2018-9-23 18:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4411s不过隔离,电池可以开机,板号6050a2252701,打开图纸,Q25要过隔离首先adp-en#必须为低,主板上测量果然为19V,不正常, 算了 文采不好 不解释了.,直接报故障吧  当时测量到LIMIT_SIGNAL电压只有4.2V被拉低,正常6.8V,当测量D12时 1脚3脚正反阻值都有500多,更换d12正常,。
发表于 2018-9-23 19:29:17 | 只看该作者 �
这点怎么知道的能不能讲讲
发表于 2018-9-23 20:09:48 | 只看该作者 �
感觉英业达的保护隔离电路和索尼一样,搞得真是麻烦
发表于 2018-9-23 20:11:58 | 只看该作者 �
英业达的保护隔离比较绕
发表于 2018-9-23 20:35:31 | 只看该作者 �
r1072  r1075分压给场管q25 g级才能开启,所以q1018导通,d10101脚必须低电压才能分压。所以啊adp en#得低电压。
发表于 2018-9-24 09:52:59 | 只看该作者 �
LIMIT正常电压是根据电路算出来的还是以前好板上测的?
发表于 2018-9-24 10:01:07 | 只看该作者 �
看完船长的基础视理解起来比之前好多了。就是还要翻笔记本,不然有的元件记不住!
