查看: 2252|回复: 17
索尼笔记本上电0.3 蟑螂腐蚀断线修复
发表于 2018-9-23 18:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接同行一索尼笔记本上电0.3 拆开发现这个索尼笔记本被别人修了好多地方,逐一检查,动过的地方重新过一遍,检查损坏的地方更换配件,经过两三个小时的追线路,发现内存CPU无电压.其它电压正常   习惯性的量了一下EN有3.3V.疏忽大意没量芯片供电导致走了很多弯路。不过最终找到元凶,pq291是5V转5V的管子  其G角正常应该是12V或者19V.实测是0.4V.放大镜下线路被蟑螂腐蚀断线最终接线修复,做事情就是要时刻保持清晰的思路,保持一颗执着的心才能把事情做好 没分了希望大神们加加分。感谢
发表于 2018-9-23 20:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇蟑螂的我一般都是洗一遍,要么不接,那味道简直了……
发表于 2018-9-23 21:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修完了麻烦你用84洗手  否则不要回家吃饭
发表于 2018-9-24 09:59:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
蟑螂的气味最重的莫过于蟑螂屎
发表于 2018-9-24 12:24:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来这蟑螂也是通病啊!{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-9-24 15:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
残忍,残忍,残忍,都是遇到蜘蛛网,居然没看到蟑螂实体
发表于 2018-9-24 23:47:38 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
家里看到蟑螂不弄死睡不着
发表于 2018-9-25 05:32:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个断线很不容易看到啊。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-25 21:13:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我碰到过一个苹果本主板上三分之二都是蟑螂屎的,眼含着泪弄干净的{:mocs_9:}
发表于 2018-9-25 22:02:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎,这味道简直熏得人两眼泪汪汪。。。
发表于 2018-9-25 22:33:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
修完了麻烦你用84洗手
发表于 2018-9-26 11:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
赚那么多钱还 不买个显微镜吗
发表于 2018-9-26 14:23:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
蟑螂的气味最重的莫过于蟑螂屎66666
发表于 2018-9-26 15:04:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
两个同行惨遭蟑螂毒害
发表于 2018-9-28 17:47:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
蟑螂搞坏的有时候修起来很烦的,腐蚀的地方不好弄
发表于 2018-9-28 18:32:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个还算好,我前几天遇到一个里面全是粑粑还有活的,操蛋,那味熏眼睛
发表于 2018-9-28 19:34:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2018-9-29 16:40:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蟑螂气味太重,一般先洗白白,在看,不然作呕
