查看: 769|回复: 1
LA_5191
发表于 2018-9-22 11:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送了一台二手机过来  上电电流正常  后来发现没CPU供电 查看条件
所有条件都正常   后来换个芯片   就能开机了
然后过了第二天发现  同样的问出现
再看看   重新加焊引脚  再开机   又正常了
我发现一个问题  可能这芯片周边有问题
看了其他条件   应该后端有短路或者反馈有问题
所有反馈电阻电容换过了
发现能正常亮机了    试过好几遍都没问题
所以我现在判断这个问题是反馈问题
就是这个耦合和反馈电阻再作怪
第一次上传自己的维修故障   大家不要见笑
请给各位加加分    谢谢各位
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-22 12:27:43 | 只看该作者 �
电容耦合 第一次听说电阻 耦合 长见识了
