查看: 11598|回复: 36
[笔记本]
华硕Z9100经典不触发!!!
发表于 2009-6-28 09:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插上电源待机0.04,按开关无反应.
量系统供电3,5V都有,开关也有3.3V
查RTC电路的D18第1脚和第3脚有3.3V
   32.768一端有0.40V和0.09V
   查U45的第8脚PWRBTN有3.3-0-3.3V跳变
   PM-RSMRST有3.3V.
  南桥有3.3V及1.5V供电.
按开关电流还是0.04,再量南桥输出的两控制信号SUSC#-PWR,SUSB#-PWR的测试点JP39及JP40均无电压.怀疑是南桥坏了.
但我无意中用万用表表笔一根接地一根表笔去测D18第2脚时.即然可以加电电流到0.8不动.再量系统各组供电都有.但插上CMOS电池用上面的方面就不能加电.
居然有时能加电,说明不是南桥损坏而导至不触发的.
后仔细查RTC电路时,发现C225电容电压不正常.更换后问题解决.
ASUA Z9100.pdf
1.01 MB, 下载次数: 2153, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 威望 +1 收起 理由
武汉天涯浪子 + 1 原创内容
昂首向前 + 5 感谢分享
本文由 会员163134 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-6-28 09:14:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我来灌水!
自用就是这个本子!暂时没有发现太大的问题!唯独电池不能充电了~不会搞电池!
RTC电路故障还是尽量使用487,通过电压判断很容易误导!
发表于 2009-6-28 09:52:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
使用检测卡,看看跑到那,根据代码查找。
发表于 2009-6-28 12:59:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
32.768一端有0.40V和0.09V,请问0.09V的电压正常吗?应该不正常吧!
发表于 2009-6-28 21:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
RTC也要给南桥供电,是南桥的工作条件
发表于 2009-7-2 17:36:20 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
根据一楼说的,我刚刚修发一台,一样的现象,不过,插上电没有五伏,修发后量也没有五伏!可以与楼主的机型不一样,害我找五伏找了半天噢
发表于 2009-7-2 18:43:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用诊断卡看看。。。。。有可能是南桥坏了!
发表于 2009-7-2 19:01:59 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
ASUS的RTC回路要注意
发表于 2009-7-3 08:17:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我来灌水!
夜雨十三天 发表于 2009-6-28 09:14
十三版主,你说的487是什么呀?
发表于 2009-7-4 10:10:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我手上一台本子 刚跑过线路 问题貌似和你一样 我就是直接从晶振两脚跑线路的
发表于 2009-7-4 13:52:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
487-示波器啊。。。
发表于 2009-7-4 16:46:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
1# 罗创
最近碰到這台z9100/A3N都很頭痛,看了這算篇一次修好兩台,感謝分享
发表于 2009-7-10 19:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主说的这个电容可以做为这个机器不触发的一个通病吧,刚也修到一台
发表于 2009-7-10 20:42:19 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不错   学习中!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 技术区严禁灌水
发表于 2009-7-10 22:46:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这电容我以前发帖问了下大家容量是多小,上次电流到1A掉电,后无意发现这电容颜色变黑,找一块料板换后OK。
发表于 2009-7-10 23:33:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
此机这电容换了还是不稳定的,会有时好开有时又不好开。楼主有可能会返修,电池口边上有个复位开关的。如果返修的话,按下复位就可以触发的。这机器怪。具体原量不清楚。期待高出来说明原理。
发表于 2009-7-11 18:14:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电容只要不是严重漏电,对于低压电路影响是不明显的,楼主可能会返修哦。
发表于 2009-8-10 14:51:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到一台不能触发的,不过我的5V没有出来,害我搞了半天那个电压。用表笔量晶振一个脚也是可以自动触发的,最后还是按照楼主的方法换了那个电容搞定了。
发表于 2009-8-10 17:02:34 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
1# 罗创
这个电容起什么作用哦,LZ
发表于 2009-8-13 15:49:16 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
ASUS的机器开机需要RTC电路支持的吧
