楼主: 罗创
[笔记本]
华硕Z9100经典不触发!!!
发表于 2009-8-13 20:58:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电容要取好换一样规格的,我没换同一规格的,损失了150
发表于 2009-8-30 09:38:36 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
查晶振要用示波仪,不能光量电压。
发表于 2009-8-30 18:35:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕开机掉电也是RC电路问题吗?
发表于 2009-9-12 16:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
的确是经典!32.768二脚差一般是0.6左右,没有示波器修机,会误判!
发表于 2009-9-30 14:19:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也遇到这个机器,但是我找不到C225这个电容。
发表于 2009-10-2 22:00:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的这款机子这个电容是比较容易坏的,如果坏的轻微的话,把CMOS电池拿下来可以触发,装上CMOS电池就不能触发了,如果坏的严重的话,不管是装上CMOS电池还是不装都不能触发,不过本人经过实践证明还有一种方法, ...
曙光达人 发表于 2009-9-12 17:40
请问你说的方法是一个表笔接那个电容还是接那里,
谢谢了
发表于 2009-10-2 22:28:45 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
不知我的海尔650A是不是这个问题!!!也是有35V,按开关没有反应回去查一下
发表于 2009-10-3 07:51:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
其实,这个问题N年前就存在,这种电路就只有ICH4才有,台机的主板一样有这个问题,有时可以开机,有时摸一下晶体才可以开机等等。。都是这个电容出问题,换掉就好!
发表于 2009-10-3 16:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
winson_tang 发表于 2009-10-3 07:51
1234都有~567就没了~89不知道~
发表于 2009-10-25 12:26:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主  你的 问题 估计是通病  C225我 换了 好了   呵呵  谢谢了
发表于 2009-11-5 21:06:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
真是太感谢罗创师傅的分享了!今天接了一台二修的同型号同故障的机子按楼主的指点修好了!还有谢谢分享的图纸。为了方便大家查找到C225,我另外开贴上图说明了位置,请移步:
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=152282&extra=
发表于 2009-11-9 09:16:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在手头也有一台神舟天运205是不触发故障,已经做过南桥,刚做好时还触发了一次,看楼主的贴子后,检查了RTC电路,原来是晶振不良,更换后OK。
发表于 2009-12-4 21:08:04 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主  是不是RTC引起的南桥工作条件不满足啊
发表于 2009-12-6 23:32:41 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
原来华硕还有这么一毛病,我手上也有了台差不多的故障,明天去查查看
发表于 2009-12-7 11:24:12 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
以前我也修過一台,時鐘不出來,但短路時鐘兩個腳,可以開機,最后也是換旁邊的電容好的。之前還換過南橋,在工廠里修的時候,大多是南橋問題,電容很少壞的,在外面和工廠里,到底有些不一樣呀!
发表于 2010-1-4 00:29:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是谐振电容吗??连着晶振的哪两个电容吗??这个电容不是一样的板子上的。能代换吗?
发表于 2010-1-4 08:21:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你已经是第3个发这个贴子的人啦   通病大全里把他加进去吧
